pytanie o mostkowaniu
    witam.chcem zmostkować wzmacnacz stereofoniczny.dowiedziałem się że potrzebny mi będzie odwracacz fazy
    problem w tym że nie wiem co to za urządzenie.czy się to kupuje czy robi samemu?
    po drugie nie bardzo orientuję się jak to wszystko podłączyć.będę wdziędzny za pomoc,jakieś linki z info.
    Do zmostkowania dwoch koncowek mocy wcale nie jest potrzebny odwracacz fazy.
    Lepiej napisz co to za wzmacniacz i co ma zasilac.
    Jesli wzmacniacz moze pracowac przy 4omach to po zmostkowaniu moze pracowac tylko z 8omami lub wiecej.
      wzmacniacz to loewe 12000.wzmacniacz ma impedencje 8 ohm na kanał.ma on zasilać subwoofer z głośnikiem o impedencji 4 ohm.
        Jesli ma impedancje 8 Ohm to po zmostkowaniu moze zasilac glosnik 16 Ohm lub wiecej. Wiec kompletnie sie do tego nie nadaje. Nawet bez mostkowania nie podlaczaj suba do wzmaka, bo mozesz ten ostatni spalic.
          a właśnie że mostek :) tylko nie typowy tylko połączenie równoległe :) toroche poingerujesz w konstrukcje wzmaka i będzie ok. (pod warunkiem że się znasz.....
            Gdyby sie znal to by nie pytal :)
            Lepiej niech da sobie spokuj.
