witam problem polega na tym ze czesem graja dwie kolumny czasem jedna . np mam podłaczone styłu wzmacniacza czincze do wejscia cd i gra fajnie po jakims czasie jeden kanał przestaje grac przełocze wtedy czincze na aux gra znowu ok i po jakims czesie przestaje znowu grac jeden kanał i gdy znowu przelacze na cd znowu gra i tak to ssie powtarza co to moze byc?
problem z wzmacniaczem czasem gra czasem nie
Jaki wzmacniacz? Wygląda to na winę selektora wejść.
Jeśli selektor jest na przełączniku to mogą być zabrudzone styki, jeśli na układzie scalonym to może być uszkodzony ale to raczej nie powinien w ogóle grać albo nie przełączać źródeł. Warto sprawdzić też zimne luty szczególnie koło gniazd chinch.
Kabelek masz na pewno ok?Last edited by Adzik94; 21.02.2014, 09:52.
Zacznij od kabelka jak kolega pisze. Warto rozkręcić wzmacniacz i popatrzeć na stan gniazd a dokładniej na miejsca lutowania do płytki drukowanej .
Jeśli objaw cyklicznie powtarza się na różnych wejściach ale w tym samym kanale warto już iść krok dalej - może zimny lut na wyjściu selektora a może zwyczajnie selektor a dokładniej styki i ślizgacz selektora zabrudzony ?
Do czyszczenia są odpowiednie preparaty . Np Kontakt WL i kontakt 60 - pierwszy jest preparatem bez środków smarnych - myjącym , natomiast drugi zawiera olejek i stosowny jest do zabezpieczania . Nie ma preparatów uniwersalnych i nie próbuj nawet stosować srodków typu WD-40 (ai takie rady o zgrozo dają nawet na elektrodzie ) Taką chemią można tylko narobić szkód a do tego WD jest agresywne dla plastików .
Pytanie na ile jesteś zaawansowany w elektronice - można przetestować większość toru audio za pomocą słuchawek wpiętych przez kondensator i dzielnik regulowany . To szybki test bardzo ułatwiający poszukiwanie miejsca gdzie ginie sygnał ale trzeba trochę wiedzieć co się robi .
Warto sprawdzić czy wzmacniacz nie posiada zabezpieczenia głośników - częsta przypadłość to wypalenie styków przekaźnika zabezpieczającego- raz przewodzi raz nie...
Edit: Kolega szybciej odpowiedział nim skończyłem pisanie.. pozostaje więc szukanie w torze sygnałowymLast edited by utopia; 21.02.2014, 10:20.
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaDalej nie wiemy jaki to wzmacniacz.Zamieszczone przez jasko627 Zobacz postakabel jest napewno ok . Wzmacniacz to Pioneer a-502r
---------- Post dodany o 11:01 ---------- Poprzedni post o 11:00 ----------
Zamieszczone przez infinity Zobacz postaA jak pukniesz w obudowę (to nie żart) to dzieje się coś? Z tyłu masz zworki do equalizera, mogły zaśniedzieć.
I na koniec podchwytliwe pytanie: gdzie w tym modelu jest wejście AUX?
---------- Post dodany o 11:04 ---------- Poprzedni post o 11:01 ----------
od pukania nic sie nie dzieje. najcześciej to wyłączanie jedneo kanału dzieje sie po jakims czasie nie urzywania wzmacniacza np.przez noc ale jak zacznie grać to gra dobrze
Zamieszczone przez infinity Zobacz postaPrzełączanie CD/Line NIE JEST realizowane przełącznikiem z silnikiem. Z tyłu masz wejście/wyjście na equalizer, powinno być zmostkowane zworkami, wyjmij je, i podłącz sygnał na adaptor in.
Zamieszczone przez infinity Zobacz postaKompresorem? Ło matko! No ale jak przeżył to oki
Zamieszczone przez infinity Zobacz postaKompresorem? Ło matko! :lol: No ale jak przeżył to oki
Jakość jest lepsza, a przynajmniej powinna być, bo pominąłeś cały przedwzmacniacz (raczej) :P
A przy okazji dowiedziałeś się gdzie masz uszkodzenie
