Przetwornik z Amplitunera do Subwoofea
    Witajcie.
    Czy jest możliwość wstawienia tzw. przetwornika, aby głośnik niskotonowy grał wyłącznie na niskich tonach (np. do 5000hz)?
    Posiadam amplituner: Unitra Tosca 303
    Głośnik niskotonowy: Dibeisi (RMS: 35W, Pasmo 65-6k Hz, Efektywność 88dB/w.m, Max moc 75W, 8Ohm)
    Liczę na pomoc
    5000hz to już wysokie tony - jeśli ma to być subwoofer to już granicznie do 100Hz nie wyżej.
    Można filtrować sygnał przed końcówkami mocy i dać oddzielny wzmacniacz albo dorobić zwrotnicę i wpiąć ten głośnik w jeden kanał .
    Niestety drugie rozwiązanie odbierze nieco mocy i okaże się zapewne że subwoofera nie słychać gdyż głosniki tej marki mają parametry a kosmosu
      Zamieszczone przez utopia Zobacz posta
      Dzięki za odpowiedź :)
      Jestem zielony w sprawach głośników typu DIY, więc mógłbyś mnie jakoś nakierować na te pierwsze rozwiązanie, czyli co mam kupić i jak zmontować w gotową całość :P
        Ten głośnik już masz czy dopiero chcesz kupić? Możesz zakupić dowolny gotowy wzmacniacz panelowy do subwoofera albo poskładać go z projektów dostępnych w sieci czy zakupić sobie kit elementy + płytka w sklepie AVT .
        np taki pierwszy z brzegu znaleziony na alledrogo : http://allegro.pl/avt2995-b-wzmacnia...970530270.html co prawda dwa kanały będą niepodłączone ale już może grać... aha do tego dojdzie transformator plus prostownik i kondensatory a więc koszta...
        tutaj masz kompletny panel- nic tylko przykręcić do dobudowy : http://allegro.pl/wzmacniacz-panel-d...920896378.html
        Jednak musisz być świadomy że szału nie będzie a ten ostatni wzmacniacz posiada znaczną moc i szybko głośnik może zamilknąć
          Tak, ten głośnik posiadam już i jest podpięty do amplitunera, tak samo obudowa DIY która też robię jest już wystawiona do wycinki i sklejenia, tylko mam najgorzej z tym przedwzmacniaczem jak ty to mówisz, moim zdaniem najlepiej będzie płytkę kupić / zrobić i wmontować do środka obudowy, jednakże nie wiem jak to zrobić.
          Robiąc ten subwoofer liczyłem na małe koszty, bo śmiechem-żartem sam głośnik kosztował mnie 28zł z przesyłką, a kupiłem go jedynie aby przetestować firmę Dibeisi, ponieważ w późniejszym czasie chce zrobić kolumnę z tej firmy, ale już tamten zestaw głośników będzie kosztował ~200zł do kolumny.
          P.S: http://sklep.avt.pl/wzmacniacz-prado...o-montazu.html myślisz, że taki starczy?
            Wzmacniacz prądowy jest tylko podzespołem - kawałkiem większej części .
            Skoro nie posiadasz wiedzy na ten temat choćby podstawowej to lepiej odpuść temat i sprzedaj graty ...
            Musisz zrozumieć że Dibeisi to żadna firma tylko znak handlowy . Sprzęt podłej jakości i szkoda na to czasu i pieniędzy
            Na początek idealny jest STX czy Tonsil .
            Skoro ten głośnik kosztował tyle razem z przesyłką to pomyśl ile jest wart w porównaniu np z takim http://www.stx.pl/wm-stx-8-1-80-4-f-s-mc-gdn-20-80.html
