Gainclone
    Gainclone
    Witam. Mam zamiar zbudować GainClone'a. Macie jakiś sprawdzony schemat?
    Jest mnóstwo sprawdzonych schematów, wzorów PCB i gotowych kitów aż się oczy rozbiegają. Wystarczy poszukać.
      No szukam i nie znalazłem żadnego schematu. Są tylko pcb.
        wpisz w google taką magiczną frazę: ,,gainclone schemat" a Twym oczom ukaże się multum schematów gainclona, tematów z nimi związanymi itd...
          http://skarabo.net/sid-22-GC.htm
          pzdr
            Dla takiej kostki nie ma co szaleć elementami jak np w tym w/w przykładzie typu szybkie diody, elektrolity i te pojemności w zasilaczu trochę małe 3-4 razy.
              Zamieszczone przez jaman7 Zobacz posta
              Ale tylko z takimi dobzre gra Tak kiedys czytalem ze jak jeden audiofil zwiekszyl pojemnosc to pogorszyl sie dzwiek :) Szkoda ze nie uslyszal ze przy malej pojemnosci bardziej buczy w glosniku i slabo z moca na niskich tonach :)
                Przecież schemat jest w nocie kostki .
                Nie wiem jaka filozofia tam zajrzeć .
                  Jeszcze jedno pytanie. Lepszy jest LM3886 czy 3875
                    3875 jest magic:-D A tak serio rob 4780;-) dwa 3886 w jednej obudowie.
                      A jakie masz kolumny tak w ogóle?
                        Altony 80.
                          Altony 80 i gainclone - to jest dopiero "magia"
                            Można to zrobić tak że po wyprostowaniu napięcia z trafa itp zrobić zamiast pojedyńczych zacisków ARK podwójne, tzn. 2x 25v 2x GND i 2x -25V ?
                              W młodości robiłem głupsze rzeczy :P
                              Zamieszczone przez djbartek Zobacz posta
                              Pewnie, że można :)
                                DJ Bartek, dyski na gainklonie nie zrobisz. Kup sobie lepiej do tych altonów jakąś starą unitre za stówke (tylko patrz, żeby regulację basu miała) i będziesz zadowolony :)
                                  Akurat to ma być do domu. Mam 2 unitry ;D Dobry schemat zrobiłem ?
                                    Powinien byc kondensator (min 2,2uF) na wejsciu i w petli sprzerzenia zwrtonego min 47uF. I mozna tez dodac z 220pF rownolegle do wejsciowego 22k zeby ograniczyc pasmo od gory.
                                    LM3886, wieksza obudowa= wieksza moc bez ryzyka.
                                      Robię jednak na 3886 z tego schematu. Można wywalić tą cewkę L1? Dużo zmieni dźwięk ?
                                        Dźwięk dostanie dużo powietrza, znikną sybilanty w najwyższych oktawach a głos wokalistki stanie się namacalny :)
