pomoc w zaprojektowaniu filtru środkowoprzepustowego LCR
    1. Mam prośbę o pomoc w zaprojektowaniu takiego filtra; czy ktoś poleciłby mi program do wizualizacji efektu w stosunku do bazowej linii prostej?
    Jestem raczej laiczką, stąd ucieszyłabym się gdyby program robił to i tylko to; jeśli to niemożliwe prosiłabym o coś prostego.
    Ewentualnie, jeżeli to nie problem, czy ktoś zwizualizowałby mi taki filtr przy kilku zestawach parametrów ze środkiem na 6kHz i zasiegiem nie dalej niż +-2,5kHz w każdą stronę? Chodzi mi aby filtr nie działał zbyt szeroko, a na sprawdzanie wielu kombinacji nie mam ani czasu ani pieniędzy (=wiadra części)
    2. Drugie pytanie dotyczy cewek Jantzena o wielkościach w zakresie wynikającym z powyższych założeń. Sprzedawca w jednym ze sklepów usilnie przekonywał mnie, że nie trzymają one absolutnie 3% tolerancji. Usilnie proponował mi znacznie droższe Mundorfy, czyli niby intencja jasna ale ślad niepokoju pozostał. Czy ktoś może kiedyś zmierzył dla własnej wiedzy te cewki i może skomentować? Ewentualnie polecić jakieś inne cewki trzymające tolerancję, nie za drogie i łatwo dostępne
    1) OK ale do czego ten filtr :)
    Za mało danych .
    Jeśli do kolumny na średnie to bez pomiarów głośników się nie da .
    2) Nie słuchaj głupot .
    Trzymają 3% :)
      Za mało danych .
      Trzymają 3% :)
      Już Ci mówię :)
      Zestaw Usher 8948A + Usher 9950-20T wykazuje na ucho ( i na wykresie) podbicie przy 6kHz. Słychać sybilanty. Odpowiada to dokładnie (IMHO)ostatniemu pikowi na wykresie tych Usherów. Dlatego chcę możliwie precyzyjnie wyciąć ten zakres. Jest to układ gdzie góra i dół grają w odwróconej fazie
        A co to ma byc za filtr? Domyslam sie ze pasywny ale co ma byc obciazeniem? Glosnik? Wiec jaki glosnik? Jaka impedancja? Jakiej mocy wzmacniacz?
        W glownej mierze indukcyjnosc zalezy od ilosci zwoi ale te maszyny nawijaja z dokladnoscia do ulamka zwoja. To co pisal sprzedawac to jest tolerancja poczatkowa wynikajaca z tolerancji wielkosci cewki a wielkosc w pewnym stopniu przeklada sie na indukcyjnosc. Nie ma mozliwosci dokladnego pomiaru indukcyjnosci ale nie jest ona taka wazna. W ukladach waskopasmowych i tak konieczne strojenie. Nie da sie tak po prostu kupic elementy i je zlutowac. Zbyt wiele czynnikow wplywa na ostateczny wynik. Bez pomiarow i strojenia nie wykonasz takiego filtra.
        Zamieszczone przez wera95 Zobacz posta
        No wlasnie a co to znaczy nie dalej niz +-2,5khz? Jak waskopasmowy jest filtr mowi nam jego dobroc czyli stosunek pasma zaporowego do przepustowego. Ta niestety jest rownie podawana zwykle czyba +-20dB do +-3dB. Jest jeszcze zafalowanie w pasmie przepustowym i wiele innych klopotow :)
        Co ten filtr ma robic i po co ci on?
          napisałem ciut wyżej
          Może przesadziłem z tym 2,5kHz, ale gdybym to zobaczył na wykresie -pewnie bym wiedział
            napisałem
            A to moje zwrotnica czy jakaś inna ?
            Ja na na 9950 nie dosłuchałem się jakiegoś wyeksponowania sybilantów.
              uuuu cos mi tu śmierdzi eheheheh
                anna grodzka
                audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
                http://www.rane.com/note160.html
                Amethyst Trinnov Audio
                  A jeżeli Anna Grodzka to już nie macie nic do powiedzenia w temacie???
                  Pik na wykresie dla zestawu jest dokładnie w tym miejscu co pik rezonansowy dla 8948A czyli na 6kHZ. Dlatego chcę go przefiltrować w tym miejscu.
                  A jak komuś coś śmierdzi to jego problem
                    pytanie za 100 punktów, OSTATECZNIE jakiej płci jesteś, co?
                      Jest mi dokładnie wszystko jedno jak się do mnie zwracacie :)
                      Czy są jakieś inne powody aby odpowiadać na to pytanie? A punkty... dziękuję, doceniam... :biggrin:
                        Koledzy pewnie tak bardzo chcą wiedzieć, bo do tej pory płci pięknej na forum (chyba) nie było
                          Kiedys robilem taka pulapke rezonansowa jak projektowalem zwrotnice do ARN150. Wystarczylo dobrac szeregowa cewke z kondensatorem filtru glosnika niskotonowego. Od jej rezystancji zalezala dobroc czyli szerokosc i glebokosc wycinania rezonansu. Czym szerzej tym mniejsza skutecznosc. Na charakterystyce pik nie jest bardzo widoczny ale na charakterystyce wodospadowej bardzo i taka pulapka sporo pomaga.
                          Niestety potrzebne sa pomiary, choc jakby byl schemat zwrotnicy to moznaby teoretycznie obliczyc wartosc tej cewki.
                            Dzięki :) Niedługo to podrzucę :) Pik ma jakies 3,5-4 db, ale rozumiem o co pytasz, to niedługo będzie. Nawet przeczytałem wątek jednego z tutejszych guru i niby teoretycznie wiem o co chodzi ale w praktyce... niby jego przykłady tez dotyczą 6kHz ale szerokości i głebokość jest dość znaczna.
                            A te sybilanty słychać, po prostu.
                              No to zbieramy dane do kupy. Zwrotnica jest najprostsza jaka może być.
                              Dół: Usher 8948A. Do tego tylko i wyłącznie cewka 1,8mH.
                              Góra: Usher 9950-T20. Do tego kondensator 4,7 mF i opornik 2,7Ohm.
                              Góra jest połączona z dołem przez odwrotną polaryzację (chyba jakoś tak się to nazywa o ile pamiętam).
                              Natomiast pik ma wysokośc 3 dB a szerokość u podstawy ca 1000Hz. Symetryczny względem 6kHz. Słyszalny idealnie w męskim wokalu.
                                No to masz odpowiedz. Prosta zwrotnica z nachyleniem pewnie ponizej 6dB/okt zbyt slabo tlumi ten rezonans.
