TDA 2005 problem.
    TDA 2005 problem.
    Elo, mam problem, złożyłem w pająku wzmacniacz na TDA2005 ze schematu jabela j 215, ale bez elementów wyjścia lewego, czyli sam kanał prawy. Problem jest w tym, że nie gra. Najpierw nie grał, coś poruszyłem przez przypadek potem grał 3 sekundy i przestał grać, nie było żadnego dymu, ani iskier. Zasilam go zasilaczem z Yamahy PSR 340 o napięciu 12v i natężeniu 2A (jest napisane że min. 1,5a trzeba). Zastąpiłem kondy 220pF kondami 330pF. Dodam, że nie ma żadnego brumu itp. z głośnika. Kiedy teraz sprawdzałem połączenia itp. to pojawił się(rzecz jasna nie było włączone zasilanie) odgłos w głośniku (nie wiem skąd) kiedy obróciłem całym układem żeby się przyjrzeć bliżej
    A zasilanie od lewego odłączyłeś? :P
      Jeśli o źródło sygnału chodzi to podłączyłem pod oba kanały żeby mieć pewność że zadziała. Mały update: spierniczyłem tego pająka, zwarcie się zrobilo i uklad (wlasciwie kilka zwarć) poszedl na raki, a szkoda bo grał. Teraz zloze wszystko porzadnie na drugim TDA2005 i dam znac jak bedzie cos nie tak.
        Pytanie o zasilanie było retoryczne :)
        Nie da się odłączyć zasilania jednego kanału w TDA2005, a zmontowany na 1 kanale zrobi bum, zanim się obejrzysz, bo:
        1. Otwarta pętla sprzężenia zwrotnego,
        2. Brak obwodu Zobla,
        3. Pomogłeś scalakowi przenieść się do krainy wiecznego przewodzenia podając sygnał na wejście.
        4. Radiator...?
        Nie wiem jaki schemat proponuje Jabel, ale trudno coś w tak prostej aplikacji zepsuć. Możesz porównać z fabryczną
          Zamieszczone przez RAZOR026 Zobacz posta
          logiczne, że masz gdzieś złe/słabe połączenia...
            Czyli, żeby wszystko hulało konieczne jest ukończenie obu kanałów? Podawałem sygnał z telefonu tam gdzie pisze IN L i IN R, więc raczej dobrze Radiator jest z zasilacza komputerowego, a pomiędzy tda a radiatorem jest podkładka z tranzystora z ww. zasilacza. Schemat ten http://img135.imageshack.us/img135/2047/schematd.jpg Miałem zmontowane wszystko zgodnie ze schematem z wyjątkiem wyjścia oznaczonego jako RL 4 gdyż, póki co nie mam kontów 100uF 25V lub więcej. Testowałem na głośniku Creative 6W 6R
              Zlozylem caly uklad i od strzalu sie uruchomil i dziala bez zarzutu, dzieki za pomoc.
                Jak mogę podlaczyc potek od glosnosci do tego ukladu i jaki potek sie nada?
                    Czyli po prostu na wejściu dać potka i bedzie gralo, bez zadnych dodatkowych zmian we wzmaku? Na moim potku pisze B50K nada się? Na tym obrazku widzę parę dodatkowych elementów http://obrazki.elektroda.pl/8730781400_1325974782.png
                      Nada się, nada :)
                      Kondensator na wejściu nie jest niezbędny, ale tnie ewentualną składową stałą ze źródła.
                        czyli wedle mojego schematu mam podlaczyc potek przed rezystorem 4,7k i kondem 220pF (u mnie 330), bez rezystora przed potkiem
                          Dokładnie tam gdzie masz na schemacie inL/inR
                            ok dzieki
                              Mam pytanie co do tego schematu na innym tda http://circuits.datasheetdir.com/271...5-circuits.jpg mianowicie co znaczy to uP przy +5v i co to -Vs i jakiego napiecia potrzebne sa kondy
                                To inny scalak :P
                                Twój jest TDA2005, a schemat dajesz z TDA7265!
                                Nie kombinuj, chyba że masz za dużo scalaków.
                                  Mowie ze do innego tda, bo kumpel robic na nim chce sorry za niescislosci. Pozatym przeciez tda2005 mam zlozone tylko bede pakowac w obudowe xd
                                    1 scalak = 1 temat :P
                                    A uP na całym świecie to mikroprocesor :) +5V to tylko przykładowe napięcie, bo tak są zwykle zasilane procesory w AUDIO, a na tej mapie jest przykład układu MUTE/STANDBY/antipop - takie ciche załączanie
                                    Napięcia są dwa to i Vss się pojawia.
                                    Zasilanie masz +/- 25V max (!) Zwykle nie przekracza się +/-20V Pytanie na śniadanie: na jakie napięcie powinny być kondensatory?
                                    Schemat z datasheeta skopiować umiecie, ale poczytać się nie chce :flapper:
                                      Czyli do tego układu konieczny jest mikroprocesor czy można olać układ Mute S/B? Bo w sumie koledze są zbędne
                                        Niech zrobi wg strony 7: http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/TDA7265.pdf
                                        Sam coś takiego mam wytrawione i polutowane. Jakby co, mam wzór płytki. Wartości elementów są stronę dalej.
