Wzmak do 5.1
    Wzmak do 5.1
    Mam pytanie czy da sie zrobic wzmak do 5.1 taki w orginalnej obudowie jakiegos innego wzmaka, i ile mniej wiecej by to kosztowalo :P
    Pewnie ze sie da ale jak juz robic caly wzmak od nowa to i obudowe tez przy okazji.
    Obudowa to metalowe pudelko a w nim 5 lub 6 koncuwek mocy na radiatorze a do tego trafa z zasilaczem i potencjometr szesciokanalowy. Najwiekszy problem to potencjometr no chyba ze ma to pracowac z karta muzyczna w kompie to moze byc bez niego.
      aha Wielkie Dzieki "irek" to raczej nie do kompa, a mozesz mi powiedziec ile by to oklo kosztowalo wiem ze to zalezy od danych czesci z ktorych to bedzie zrobione ale chodzi mi mniej wiecej o wyposrodkowana cene :P z góry dzieki za odpowiedzi :P
        sugerujac tda ; 6xtda7294 wychodzi około 6x150PLN, a efekt to 70-90W na kanał
          czyli sam wzmak wyniesie ponad 1000zl na bank bo same koncowki beda kosztowac 900 zl :P
            150zl/kanał - lekka przesada, nie licząc czesci wspólnego zasilacza wyjdzie góra po 30zł na kanał przyjmując ze sztuka tda 7294 kosztuje ok 12zł.
              to jeszcze zalezy od predyspozycji konstruktora, w tej 150 moze zawierac sie szereg preampow,dekoder,obudowa,pozatym jesli beda to goptowe kity to tak tanio nie bedzie. Średnio liczyc dobry zasilacz do tda okolo 80-100zł na kanał panie kolego.
              [ Dodano: 2005-01-08, 09:32 ]
              no dobra to moze tyroszke zaduzo, 150 to kiedys wyliczylem na wzmacniacz do suba ze wszelkimi filtrami i pierdulami
                aha to moze cena czegos takiego wyjsc okolo 2000 :/ Hmmm to troszke duzo :/
                  Lepiej chyba kupić jakiś porządny amplituner.
                    Tak z ciekawosci ...
                    Ile kosztuje amplituner 5.1 tak zeby mial te 6x50-80W RMS
                    Wedlug moich obliczen zrobienie wzmaka 6x80W na lm3886 kosztowaloby w granicach 630 zł bez obudowy.
                    trafo 400W, do kazdej koncowki 15mF na strone, regulacja glosnosci calosci i wszystkiego z osobna i regulowany filtr dp dla suba. A wiec nie za duzo jak na taka moc.
                    Tylko czy znalazlby sie jakis smialek ktory ogladalby film z galka odkrecona chociazby na 1/2
                      no mi chodzi ile by kosztowalo zrobiebienie wzmaka 5.1 tak zeby gral w pokoju 12m2 nie za mocny ale tez taki zeby mozna bylo se troszke muzyczke rozkreci :P I ile by musial miec mocy jak na taki pokoj ??:> wedlug jednych koszt takiego wzmaka to ponad 1000 zl a wedlug innych niecaly 1000 wiec jak mam to rozumiec prosze o jak najwiecej odpowiedzi :P Z gory dzieki :P
                        Nie przesadzajcie z tą mocą, wystarczy robić na 5xLM 1875 lub 3xLM1876 i TDA7294 do suba i będzie w sam raz. Zasilanie można uprościć i dać 2x 15-20mF na całość. Do 12m2 nie trzeba w sumie 300W mocy wzmacniacza! Trsnformator 200W.
                        Z jakimi głośnikami ma to pracować i jaka jest ich moc i efektywność?
                          No wlasnie chodzi Mi o to ze jeszcze niemam glosnikow narazie chce sie dowiedziec ile by kosztowalo zrobienie wmacniacza potem glosnkow czy nie lepiej kupic gotowe kino ale jednak sprzet wlasnej roboty jest taki jaki chcemy i bardziej cieszy
                            Racja... ale w sprzetach firmowych masz wieksza wygode bo jest pilot np...
                            W domu zrobienie sterowania pilotem to duzo roboty...
                              a ile kosztuje zrobienie sterowanie pilotem do takiego wzmaka ??
                                ja Ci mogę zrobić za 500zł
                                  Zygmunt ...
                                  sterowanie potencjometrami za pomoca silnikow krokowych czy jakis inny sposob ?
                                  i jakie sa koszty wykonania tego ?
                                    żartowałem człowieku... lepiej chyba kupić jakiś amplituner czy coś zamias babrać się w scalakach i kalafonii w celu zbudowania czegoś co możesz mieć za tą samą cenę.
                                    np coś takiego: http://www.agdrtv.com/amplitunery/koda_av_502.php
                                    całkiem tanie i do Twojego pokoiku wystarczy.
                                      nieznam sie raczej na tym sprzecie ale tam jest moc napisana 5 x 50 W a Mi chodzi o 5.1 w tym opisie brakuje wyjscia na subwoofer :/ albo mi sie cos pomylilo a tak wogole to wedlug mnie to troszke malo bo ja loobie posluchac dosc glosno muzyki a znacie jakis inny gotowy ale mocniejszy amplituner?? Z Gory DZIEKI :P
                                        "Wyjścia audio wyjścia na subwoofer aktywny "chopie czytac sie naucz....
