Budowa wzmacniacza lampowego. Kilka pytań.
    Witam.
    Jako że wakacje już za pasem - człowiek posiada więcej czasu. A więcej czasu oznacza więcej pomysłów. Otóż, wpadłem na pomysł zbudowania własnego wzmacniacza lampowego. Jednakże oprócz kilkunastu przeprowadzonych lutowań różnorakiego prostego sprzętu RTV/AGD nigdy nie miałem większej styczności z elektroniką i jako laik(póki co) chciałem zadać kilka niezwykle ważnych pytań.
    Generalnie wzmacniacz będzie podłączony do 2 kolumn zawierających po jednym głośniku wysokotonowym oraz średniotonowym i jednego subwoofera(także DIY, które zacznę budować zaraz po zakończeniu lub w trakcie prac nad wzmacniaczem). Chciałbym aby to był układ stereo 8 ohm. Czy lepiej puścić subwoofer na oddzielnym wzmacniaczu, czy razem z tweeterem i średniotonowym? Generalnie używany będzie w pomieszczeniu około 35m2, rodzaj muzyki - wszelaka(od muzyki klasycznej do metalu), poziom głośności będzie od ''muzyki w tle'' do średnio-głośnego. Muzyka będzie odtwarzana z komputera, lub odtwarzacza MP3. Nie chcę wydać na jego budowę jakieś wielkiej kwoty. 300-500zł to maksimum co mogę poświęcić na ten projekt.
    Pytania: Jaka powinienem planować moc wyjściową wzmacniacza?
    Ile i jakiego rodzaju powinienem użyć lamp?
    Czy ktoś może podrzucić gotowe schematy?
    Liczę na owocną współpracę, z mojej strony mogę zaoferować po skończeniu projektu pełny tutorial i schematy gotowego urządzenia!
    Pozdro!
    Zamieszczone przez Virras Zobacz posta
    Sądzę, iż na lampowca jeszcze za wcześnie :)
    Poczytaj: http://skarabo.net/
    marcinsywala.pl
      i funduszy trzeba dozbierać:)nie zrobisz dobrze grającej lampy w tej kwocie.....
        Nie mówiąc o tak chorym pomyśle, jak podłączanie suba pod lampę...
          W takim budżecie, jak już zostało powiedziane, zapomnij o wzmacniaczu lampowym.
          Zaczynasz od zera, czy masz już jakieś części (rezystory, kondensatory)?
          Na początek najlepiej wykonaj samodzielnie (wytraw płytkę sam) jakąś tranzystorową końcówkę mocy, potem jeżeli będzie trochę więcej funduszy i koniecznie będziesz chciał, możesz dorobić do tego przedwzmacniacz na jakichś tańszych lampach np. Tesli. Posłuchasz i zobaczysz, jaka jest różnica, czy w ogóle jest i czy jest to kierunek w którym chcesz iść. W międzyczasie mnóóóstwo czytania i nauki w internecie, potem dwa razy większy budżet i możesz myśleć o pełnoprawnym lampowcu :) Chociaż i tak wtedy będzie to duże wyzwanie.
            CO w tym chorego żeby podłączyć pod lampe aktywnego suba ? Co za różnica czy pod lampe czy tranzystor ?
              pewnie chodzi, że to dla niektórych jak gaz w sportowym aucie
