Przebicia w układzie prostowniczym
    Witam!
    Moze i zadam glupie pytanie, ale jak skutecznie sprawdzic czy w ukladzie prostowniczym nie ma przebic??
    Czy chodzi Ci o przebivie diod?
    Sprawdź omomierzem albo testerem ciągłości obwodów (zwarcie/przerwa) wszystkie diody w mostku pod kątem prawidłowego działania - przewodzą w kier. A->K, a w odwrotnym nie. Jeśli jest inaczej - tzn. zwarcie lub przerwa w obie strony - to oznacza, że dioda jest uszkodzona.
      Może nie mam racji ale koledze (tak mysle) chodzi o sprawdzenie czy nie ma przebic podczas pracy bo jak wiadomo miernik mierzy diody napięciem około 2V i prądem 20mA. I wtedy dioda może wyglądać na OK. Ale np przy 30V przewodzi jakby była rezystorem... No ale w akcji to chyba tylko oscyloskop pozostaje ... Proponuje wymienic caly mostek jezeli sa wątpliwości - to drogo nie kosztue...
        Dioda do wartosci jaka podaje producent zawsze zachowuje sie jak dioda. Jesli jest inaczej to jest uszkodzona.
        Pozdro
        Dexter
