Wzmacniacz Technics SU-V2A
    Witam
    Mam problem z tym wzmacniaczem, gdy podłączam go do kolumn na początku działa dobrze, lecz gdy tylko pogłośnie głośniki zaczynają "pierdzieć", na innym wzmacniaczu jest wszystko ok więc jest coś z tym technicsem.
    Czy ktoś mógł by pomóc? Jak to naprawić?
    Być może główne elektrolity w zasilaczu wyschły. Trzeba je wymienić w takim wypadku, prosta sprawa :)
    Ewentualnie masz przesterowany sygnał, jeśli np. CD podłączyłeś do wejścia TAPE.
      Słyszałem opinie że też to może być coś z końcówką mocy ;/
        Po informacjach które zamiesciles w pierwszym poscie nie ma szans na diagnozę, weź multimetr, sprawdź na początek zasilanie końcówki mocy ale bez obciążenia, potem pusc muzykę i kręci galka do wystąpienia tych znieksztalcen i zmierz jak bardzo spada napięcie.
          Ok jak pomierze to dam znać co i jak, ale to niestety za jakieś dwa tygodnie bo nie jestem aktualnie w domu ;/
            Znając życie sygnał puszczasz z peceta na wzmacniacz. Nie podłączyłeś czasem wejścia pod PHONO a nie jak należałoby pod CD?
