Mostkowanie koncowek H250
    Witam serdecznie.
    Mam prosbe, a mianowicie potrzebuje zmostkowac koncowke H250 ze strony http://dx-audio.pl/wzmacniacze/h250/
    i nie bardzo wiem jak to zrobic, a sprzedajacy jakos nie chetnie odpowiada na maile i stad moja wielka prosba.
    Koncowka ma byc uzywana do 12" suba 8 ohm.
    Z gory bardzo dziekuje
    Rozumiem że masz 2 takie h250 i chcesz je zmostkować ? Jak ci brak mocy to się od razu h600 składa .
      tak wszystko byloby ok tylko posiadam trafo 2X38V ac 600W i stad moje kombinowanie w mostek z dwoch h250 bo h600 wymaga juz sporo wiekszego zasilania. A koncowki niestety juz sa kupione i poskaladane
        w AVT jes odwracacz fazy do mostkowania wzmacniaczy
          advanceelectronic A148 kosztuje 17zł i piszą że bez dodatkowego trafa.
            piszą
            Raczej napisali
              No ok zamówię odwracasz fazy i co dalej? Jak to podłączyć?
                Teoretycznie mozesz uzyskać 4 krotnie większą moc na wyjściu, ale jak na wyjściu fazy elektryczne nie będą się zgadzać (-180) to THD rosnie. Może dobrze było by mieć możliwosć drobnego strojenia fazy elektrycznej na wejsciu.
                  A moze jeszcze zapytam inaczej....
                  Glosnik jest dwucewkowy i jak bym podlaczyl jedna cewke glosnika z koncowka zgodnie z biegunami a na drugiej cewce odwrotne biegunowosci to czy takie podlaczenie bedzie mialo jakis sens???
                    Zamieszczone przez agro199 Zobacz posta
                    NIE!
                    odwracac faze musisz tylko do mostkowania wzmacniaczy. w uproszczeniu - jedna koncowka ma wzmocnic "dodatnia" polowke sinusoidy, a druga koncowka ma wzmocnic dolna...
                    w przypadku glosnika 2 cewkowego oba wzmacniacze maja podany taki sam sygnal! i podlaczone sa zgodnie w fazie do glosnika
                      Czyli Pawle nie musze koncowek mostkowac???
                      Podaje ten sam sygnal na wejscia koncowek i do kazdej cewki wyjscie zgodnie z biegunowoscia?
                        jezeli jest to glosnik 2x4r to tak
                          dokladnie to jest GDN 30-500-2x4-AA
                          Czyli za filtrem dp podpinam obie koncowki tak samo i za koncowkami do kazdej cewki
                            tak
                            nawet troche za duzo mocy bedzie dla tego glosnika :p
                            ale to dobry glosnik
                              No to super dziekuje za pomoc.
                              Tylko teraz Pawle mam jeszcze problem z wyborem filtru DP. Nie wiem ktory wybrac zeby byl dobry. Moze polecisz jakis gotowy???
                              Jakis czas temu pytalem irka ale niestety nie ma na chwile obecna
                                hehe - ten z carton audio ma wyjscie do mostkowania koncowek!
                                zapomnialem o nim
                                  czyli juz wiem ze ten bylby dobry... ale znasz moze jakis gotowy zeby mial APO?
                                    Takiego nie ma, sa moduly ale oddzielenie
                                      Skladalem sobie kiedys mostek TDA irka i tak pomyslalem czy moglbym wykorzystac filtr dp i apo pomijajac koncowki mocy
                                        teoretycznie tak
                                        w praktyce nie wiem jak to bedzie z wykrywaniem sygnalu
