Transformaotr 230V/110V
    Witam mam pytanie odnośnie transformatora we wzmacniaczu ktory mial możliwość przełączania napięcia pierwotnego z 110V na 230V przelaczany był przez przełacznik troj-pozycyjny i moje pytanie jak to mogło byc połączone czy taki transformator posiada dwa uzwojenie po 110V i sa łączone szeregowo czy poprostu posiadaja dwa uzwojenia 110V i 230V jest mozliwśc jakos tego zweryfikowania??
    zawsze sa laczone szeregowo
    youtube.com/user/Mr1Raziel
      A to nie jest tak że jest dodatkowy odczep na 110 w połowie? Jeśli na 33V jest np jeden zwój na wtórnym to potrzeba na pierwotnym 7 zwojów dla 230, i 3,5 dla 110 żeby było odpowiednie przełożenie?
        czy aby napewno ?? ryzykowac i łaczyc dwa te uzwojenia ?? zeby nie bylo ze sie nagle 340 pojawi:) wpinajac jedno z uzwojen pierwotnych niemialem wogole napeicia na wtornym i zarowka wpieta w jedna gałąz dosc mocno sie zazyla wpinajac drugie uzwojenie mialem na wtornym 45V i zarówka mniej sie zazyla wszystko oki by bylo z tym ze napeicia za wysokie mimo wszystko,to drugie uzwojenia posiada 3 odczepy prawdopodbnie ten 3 to masa
          Pomierz sobie rezystanxcje tych 2 uzwojen, jesli oba wzgledem masy maja tyle samo to spokojnie mozesz podlaczyc
            o widzisz to moze ten trzeci to nie masa a wlasnie ta połowa odczepu o ktorym piszesz,kurde nie bawilem sie tym nigdy i niby prosta sprawa a klopotliwa:)
            to masa napewno nie jest tzn uziemienie ......
              Teoretycznie moze tak byc tylko wtedy polowa uzwojenia pracuje a wiec na polowe mniejszym pradzie a wiec trafo bedzie mialo mniejsza moc.
              Uniwersalne trafo ma dwa uzwojenia po 115V. Dla 230V laczy sie je szeregowo a dla 115V roznolegle. Oczywiscie wazne sa fazy uzwojen.
                problem rozwiazany połączenie uzwojenia pierwotnego w szeregu po 115V i to jest standardowe rozwiazanie jesli chodzi o mozliwosc manipulacji napieć pierwotnych z 115/230V temat do zamkniecia
