foo_dsp_xover
    foo_dsp_xover
    foobar2000 audio player plugin - zakładam bo są osoby zainteresowane , próbowałem jest prosty i skuteczny a do głośników o równych charakterystykach jest bardzo dobry.
    Działał też z osobno zapiętym korektorem.
    http://xover.sourceforge.net/
    a tu bardziej rozbudowana zwrotnica.
    http://www.thuneau.com/products.htm
    Amethyst Trinnov Audio
    A czy regulacja Gain-u w danym filtrze nie załatwia sprawy różnic w skuteczności głośników? Pisząc o równych charakterystykach to masz na myśli ?
      Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
      oczywiście załatwia, chodzi mi o wyrównaną charakterystykę glośnika
      czekam na zrobienie wzmacniacza D do basu , jak będę miał to podłączę całość i wtedy chętnie wymienię doświadczenia.
        http://www.exadevices.com/Blog/tabid...obar-2000.aspx Alocator + Foobar.
          wiedziałem że jest bezpłatny do winampa , ale jeśli działa w foobarze to super.
            No właśnie nie wiem czy on jest bezpłatny. Raczej nie bo gdzieś w opisie stało, że w wersji demo resetuje się co 20 minut. A Light był wyceniony na bodajże 58$.
            Ale możliwości jakie sobą prezentuje w manualu są naprawdę duże. Można nawet wczytać frd głośników z tego co wyczytałem. Kurcze, no to może warto zmienić temat wątku ogólnie na plugin-y DSP/Xover do Foobara ?
              Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
              Nie ma w nim filtrów L-R
              Ten chyba jest lepszy http://www.aedio.co.jp/download/index_e.html
              + http://www.foobar2000.org/components/view/foo_convolve
                popieram,
                  Ano właśnie, skoro jest korektor to dlaczego głośniki mają mieć równą charakterystykę?
                  Bawiłem się tym dawno temu. Fajna sprawa na początek, bo zwrotnica praktycznie za darmo (o ile ma się końcówki mocy i wielokanałową kartę), ale głównie celem poeksperymentowania. Ogranicza do odtwarzania jedynie z kompa no i jak do tak pospinanego systemu dosiądzie się osoba niepowołana i zapuści muzykę np z wmp to może być różnie :) Dlatego też docelowo zewnętrzny procesor niestety.
                    Chcę wyrobić sobie zdanie na temat cyfrowych zwrotnic i Foobar + dodatki będzie niejako poligonem doświadczalnym. Dlatego jestem ciekawy każdej opinii. Aktywne zwrotnice zrobione na wzmacniaczach operacyjnych odpadają z uwagi kłopotliwe w mojej opinii strojenie. Tu sprawa wygląda dużo prościej. Może jestem w błędzie i pod względem brzmieniowym wyjdzie kicha ale mam zamiar poeksperymentować. Docelowo jeśli uznam, że warto to będę zbierał fundusze na DCX2496 i wtedy nie będę uwiązany do blaszaka.
                    Napisz dwa słowa co udało ci się z tego wydusić i czy byłeś zadowolony z efektu.
                      Powiem szczerze. Używałem jedynie wtyczki Crossover Wziąłem jedną kolumnę, wypiąłem pasywkę, dostroiłem z takim samym podziałem jak było w pasywce, takim samym zboczem 12dB dopasowałem jedynie poziom bez żadnych kolektorów, potem podpiąłem obie kolumny pod ten sam kanał, oczywiście z dopasowaniem głośności i tak się bawiłem słuchając (tytlko w mono) raz z jednej raz z drugiej kolumny. Zaznaczam jednak, że pomierzone SPL nie było identyczne. DO tego podział cyfrowy szedł ze zintegrowanej karty dwukanałowej, a na zwrotkę pasywną z zewnętrznej karty po USB. Dopiero końcówki były takie same. Szybko doszedłem do wniosku, że dźwięk bez pasywki podoba mi się bardziej. Nie będę pisać elaboratów na temat różnic i niuansów, bez pasywki było jakby żywiej, basik chyba też był dobitniejszy. No a teraz na ile czas pozwala bawię się SIgmaStudio i procesorkiem ADAU1701 z DACami na ES9023, końcówki to TK2050. Wszystko, oprócz końcówek własnego projektu. Z efektów i możliwości takiego zestawu jestem więcej jak zadowolony :) Do pełni szczęścia brakuje mi tylko interface USBi. Jeśli ktoś się interesował tematem wie, że chodzi o możliwość połączenia Procesora z kompem i odsłuchu zmian realtime, bez USBi muszę wgrywać w EEprom zwykłym programatorem, a to trwa przy każdej zmianie tak do minuty.
                        Zamieszczone przez januss73 Zobacz posta
                        Jestem żywo zainteresowany tematem Analog Devices z tym że ADAU1442/5/6. Napisz coś o płytce. Robiłeś sam czy gotowiec?. A jeżeli sam to dwuwarstwową czy czterowarstwową. Nie myślałeś o bootowaniu mikroprocesorem?
                          Zamieszczone przez karmer Zobacz posta
                          Nie wiem czy się ktoś nie wkurzy, bo to wątek o wtyczkach do foobara :)
                          Jak mówiłem bawię się tylko kością 1701, do zwrotnicy 2 czy 3-way jest wystarczająca,.. (IMHO :) ) Płytki zaprojektowałem dwuwarstwowe, więcej warstw do tak prostego projektu byłoby przesadą (i znów IMHO :) ). Jedna płytka to procesor, na wejściu multipleksery umożliwiające wybór różnych wejść (2xspdif coaxial, 2xtoslink i 2xi2s), potem DIR9001 (oczywiście nie dla wejść i2s :) ) Potem SRC4192 i ADAU1701. Druga płytka (na kanapkę) to DAC 3xES9023 plus analogowa regulacja głośności na kościach PGA lub zamiennie CS. Masterclocka do wyboru zrobić można sobie na rezonatorze lub generatorze, lub też podpiąć z zewnątrz. Oczywiście fajnie byłoby to bootować procesorem, ale za cienki jestem żeby samemu napisać soft, to nie jest tylko ustawienie rejestrów, trzeba też policzyć współczynniki filtrów itd, a po co się męczyć skoro AD dało takie fajne narzędzie, no a kość w trybie selfbot w rolii zwrotnicy sprawuje się całkowicie wystarczająco. Jeśli jesteś zainteresowany wyższymi modelami procesorów proponuję się zapoznać z kitem AVT kolegi Traxmana MegaDSP. Właściwie to tylko projektem, bo chyba sprzedają jedynie PCB, a nie całe kity.
                            I jeszcze coś takiego: http://rruitr.home.xs4all.nl/sxq.html , nie tylko do Foobar-a. Z tego co zrozumiałem, tym wirtualnym kablem można spiąć ze sobą różne programy. I tu się rodzi możliwość aby zapętlić to w komputerze i popatrzeć na rzeczywisty wygląd charakterystyk filtrów w Arcie. Chyba, że coś źle zrozumiałem.
                              chodziło mi o równą do samej zwrotnicy, korektory to wiadomo mogą wiele , trzeba tylko nie przekroczyć poziomem cyfrowego zera.
                              http://www.yohng.com/software/foobarvst.html
                              NyquistEq - można pobrać prostszą 3 pasmową wersje a z niej można używać np. tylko środkowego pasma do korekcji.
                              http://magnus.smartelectronix.com/
                                http://static.kvraudio.com/i/b/nyquisteq.gif
                                wtyczka stara ale jara...
                                http://www.kvraudio.com/product/nyqu...art_electronix
                                  dobra karta do zwrotnicy dsp
                                  http://www.esi-audio.com/products/gigaporthd+/
                                    http://www.minidsp.com/products/usb-...terface/u-dac8
                                      robi się ciekawie:)
                                        warto wypróbować: CrossOver
                                        http://www.rs-met.com/freebies.html
