Nagłośnienie do użytku domowego-plener na kolumnach STX
    Witam Wszystkich jako że jestem tutaj nowy.
    Chciałbym się dowiedzieć coś o kolumnach na głośnikach STX.
    Kolega ostatnio kupił kolumny LDM GDP 1015f z końcówką ADS 1400lx i chodzi mu to bardzo łanie, wcześniej miał altusy. Ja posiadałem coś takiego LDM P - 215 i Powermikser LDM SMX 8s (lub model wyżej niżej xD). Chciałbym zrobić kolumny sam z tym że identyczne jak np posiada STX (PA 700, PA 1000) (chodzi mi na tych samych głośnikach, ten sam litraż i zwrotnica. Bo niestety sam takowej zaprojektować nie potrafię).
    I chciałbym was zapytać jakie zestawy były by godne uwagi. Chodzi mi o nadstawki 2 sztuki i 1 subbas na głośniku SW.STX.18.4.1400.8.F.A.MC.X. Mam też pytanie jaką do tego końcówkę mocy czy np T.Amp 2400 wystarczy ? Zapewne crossover cx2310 taki by wystarczył i do tego jakiś mixer do regulacji Głośności tonów. Nie wiem nie znam się aż tak dobrze żeby to wszystko dobrze dobrać do siebie. A samą pakę zrobić z danego materiału to nie problem bo mam narzędzia i dryg do drewna a jak czegoś nie będę miał to dość dookoła zakładów stolarskich. Ogólnie na nadstawki nie chciałbym wydać więcej niż 1-1.5k (oczywiście DIY kopia oryginałów xD) na jedną, subbas ten co podałem myślę że wystarczy 1 sztuka jak nie to proszę o poprawienie mnie. a za końcówkę Crossover i mixer fajnie byłoby zmieścić się w 2k chociaż pewnie powiecie że T.Amp to gówno ;D
    PS. chciałbym prosić o podanie najlepiej nadstawek w 2 półkach cenowych jednej tak poniżej 1k a drugiej ok 1.5k żebym miał wybór jakby budżet uległ zmianie
    Nie wiem jak edytować post więc napiszę tutaj. Kolumn będę używał głównie na zewnątrz (do relaxu ;D) ale i też w pomieszczeniu Jak na zewnątrz nie będzie się dało ze względu na pogodę.
      Jak chcesz nadstawki i sub to nie rób dużych nadstawek. Na nadstawki polecę Ci STX PA-600 DIY.
      Weź pod uwagę to że na zestaw z crossoverem będziesz potrzebował dwóch końcówek mocy.Chyba że jeszcze nadstawki podpiąć pod jeden kanał wzmacniacza a pod drugi suba.
        to nie da się tego pod jedną końcówkę podpiąć ?
          Da się ale wtedy będziesz miał nadstawki pod jednym kanałem i będzie mono a nie stereo.
            aha A po za tym reszta będzie ok Moc itp ?
              A chcesz tego używać do robienia imprez w plenerze czy do słuchania muzyki przy koszeniu trawnika?
                Dla sb żeby posłuchać muzy jak coś robię albo do kolegi i w kilka osób zrobić balangę xD
                A takie coś http://www.elmuz.com.pl/sklep/index....l#.VLq9SEeG8mc
                Albo takie http://www.elmuz.com.pl/sklep/index....8#.VLq92keG8mc
                Ostatecznie to http://midi.pl/Naglosnienie-k16/Wzma...-mocy-p96.html
                Chyba to Dap lepsze bo sama waga końcówki 7kg a 30KG to chyba jest różnica xD
                  To do słuchania ot tak przy pracy i do zrobienia niedużej imprezy nie wystarczają CI dwie kolumny na 15" głośniku? Nie widzę sensu pakowania sporej kasy w sprzęt którego nie wykorzystasz.
                  Jeszcze jedno pytanie. Czy w grę wchodzą też używki czy tylko nowe?
                    Chciałbym Zrobić Sobie Żeby mieć satysfakcję i zrobić po swojemu taki lakier jak ja chcę i wygląd :). Więc nowe robione na schemacie z gotowej Paki. A Czemu nie wykorzystam ?? jak 2x 700 w z kolumn 2x 1KW Wykorzystujemy u znajomego i jest ok
                      Nie o kolumny mi chodzi tylko o końcówki czy mogą być używki. Takiego DAPa możesz mieć za pół ceny nowego. Możesz też zerknąć na wzmacniacz 3 kanałowy np. STX PA-1800 choć nie wiem jak on się sprawdza.
                        Tak Dap może być używany patrzyłem to za 700-900zł jest ten co ci pokazywałem i on byłby gitez ;D
                        I jeszcze drugiego jakiegoś żeby w mostku miał z 800W na tego STX 18" i chyba by było no nie ?
                          Weź do górkę Dap p900 lub 1200 a do basu też może być 1200 lub 1600 lub 2000. Możesz też zerknąć coś z T.AMPa Jest to to samo co rap tylko z innym przodem.
                            a subbas na jakim głośniku z tych najlepszy będzie ?
                            http://stx.pl/sw-stx-18-4-1300-8-f-s-mc.html
                            http://stx.pl/sw-stx-18-4-1400-8-f-a-mc.html
                            http://stx.pl/wm-stx-15-2-500-8-f-s-mc-duplikat-1.html
                              Ostatni się nie nadaje. A może na 15.3.800?
                                A czemu np nie 18.4.1400 mają dobrą opinię ?
                                  Przecież ja nie powiedziałem że nie. Zapytałem tylko czy brałeś go pod uwagę? To dobry głośnik i jest do niego dużo projektów.
