końcowka mocy E-Lektron amp-21000B Moc?
    Witam posiadal ktoś końcowke tej firmy?, ten model ma 2x500w muzycznej w 4Ohm. Mi potrzeba końcowki do suba na stx 12.2.500 8ohm. Będzie dawała radę? Końcowka niby lepszej jakości jak te Hollywoody itd.
    A i jeszcze jedno, czy można zmostkowac tu 2 kanały z odwrocona fazą na jednej stronie?
    Lepszej klasy to on nie jest. Końcówkę możesz zmostkować tylko musisz dodatkowy układ odwracania fazy na wejściu dać.
      nie jest bo tak słyszałeś czy rzeczywiście miałeś styczność z tym sprzętem ? W subem powinien dawać rade co ? w domu to bedzie grało, bo nie chce mi sie robić holtona 400.... odkrecac gaina jakos szczegolnie nie będę. za 200 zł moge kupić ta końcoke . Brać?
        Słyszeć to można różne rzeczy. Jest to tak samo bliźniacza konstrukcja jak te hollyeoody czy inne wschodnie wynalazki. Będzie to grało i możesz mostkować tylko że potrzebujesz dodatkowego układu odwracania fazy.
          http://olx.pl/oferta/koncowka-mocy-e...FromAd=1&track a co powiesz o tym elmuzie ? bedzie lepszy ?
          sprzedawca napisal ze ma on tryb pracy w mostku, wtedy polaczenie ogranicza sie do podlaczenia speakona pod odpowiednie piny ? czy inaczej to wyglada ?
            Zamieszczone przez _AMD_ Zobacz posta
            Pisales moze tego posta z TapaTalk?
              Nie wydaje mi się żeby ten elmuz miał opcję mostkowania. A raczej na pewno nie ma. Poza tym jest on po mostku przyjmie 16 ohm
                Nie. Tapniety ze smartfona ale przez przegladarke :p
                Adzik też myślę że sprzedawca w kulki poleciał...kanał od 8 ohm to pewnie jakiś monoblok.
                Biere tego elektrona. Odwracacz fazy z kitu avt i bd latać. Dzięki
