Wzmacniacz do sprzętu przenośnego - scalak, mały pobór prądu, wysoka efektywność.
    Na jakiej klasy wzmacniaczy powinienem zwrócić uwagę aby spełniały założenia:
    - wysoka efektwyność
    - mały pobór średniego prądu wejsciowego w gałęzi zasilania. (np: przy wysterowaniu sygnałem wejsciowym 1kHz)
    - układ scalony
    - niesymetryczne zasialnie +12VDC
    - pasmo od 50Hz do 20kHz @ -3dB
    Myślałem nad klasą B, albo klasą B + H. (car audio scalaki)
    Ewentualnie dodanie przetwornicy DC-DC aby zwiększyć napięcie wyjściowe i pójść w kierunku wzmacniaczy klasy D. Ale jestem pewien czy stosując dodatkowy element ( przetwornica DC-DC ), zmieszczę się w założeniach o małym poborze prądu.
    Do czego mi to wszystko? Do przenośnego boom-boxa zasilanego z akumulatorów, które maja życ jaknajdłużej.
    Moc jaka mi potrzeba na wyjsciu to 2x 20W @ 4ohm @ 1% THD
    Klasę D znajdziesz tu:
    http://store.sure-electronics.com/au...mplifier-board
      Chińska strona dolphin?
      No chyba w kalse D pójdę. Jak znajdę przetwornicę co ma 100% sprawności, to nie będę musiał się martwić jej stratami hehe:)
      Mam w domu Philips'owskie TDA8925, http://www.classiccmp.org/rtellason/...ta/tda8925.pdf na płytce PCB, zmierzyłem ich pobór prądu przy zasilaniu +34VDC, dla obciążenia rzeczywistego (przetwornik 8ohm), przy sygnale około 200Hz (najmniejsza impedancja obciażenia, zaraz za rezonansem). Przy wysterowaniu wyjścia, pobierało około 180mA z zasilacza, czyli dla podobnego przetwornika ale 4 ohm, więcej jak 300mA nie powinno pobierać, zgadza się?
        Tylko klasę D nic innego .
        Pełno tego jest każdy większy producent ma jakiś scalak .
        Mostek nie będzie potrzebował żadnej przetwornicy.
        Poszukaj przede wszystkim w scalakach do caraudio .
          a jak ma być przenośne to możesz też pomyśleć o kolektorach słonecznych, jest fajny projekt opisany z ich wykorzystaniem w boomboxie właśnie
            Podłączam się do pytania :) Osobiście dotychczas korzystałem z TDA1554 / 1558, jednakże jest to dalekie od dobrych efektów. Zaletą jednak są tylko 4 elementy zewnętrzne i wysoki gain.
            // TDA7492 wygląda interesująco
              malikowy możesz pokazać projekt. Wiem, że tego nie użyję z wielu powodów, najważniejszy to bezsens :), ale i tak jestem ciekawy ile metrów kwadratowych tego bym potrzebował aby cokolwiek zasilić.
              David praktycznie wszystkie wzmacniacze klasy D pobierają tyle samo prądu dla stałego napięcia zasilającego, stałej amplitudy sygnału wyjściowego o zadanej częstotliwosci oraz stałym obciążeniu. Jedyne czym sie trzeba kierować, to:
              - wymagana mocą wyjściową pod zadanym obciążeniem
              - zakresem minimalnych napięć zasilania
              - zniekształceniami THD + N
              - SVRR
              - pasmem przenoszenia.
              - crosstalkiem
              - S/N ratio
              Tutaj masz najnowsze scalaki: http://www.nxp.com/products/amplifie...io_amplifiers/
              No dobra, klasa D wybrana. Teraz tak - ponieważ mam już pare fabrycznych modułów, będę chciał je wykorzystać, potrzebuję tylko przetwornicy DC-DC Step up. Myslałem nad LM2587 / 77.
              Napięcie wejściowe 10-12VDC
              Napięcie wyjsciowe 24-30VDC
              Maks prąd wyjściowy 600mA.
              W między czasie przekopie to co raven zaproponowałeś. Może zrezygnuje z przetwornicy i zaprojektuję płytkę pod zadany scalak.
                projekt nazywa się "The Boominator" niestety jego strona projektu padła, został temat na diyaudio.com tyle, że ma prawie 600 stron
                tu krótko http://technabob.com/blog/2013/08/12/diy-solar-boombox/
                a tu długo http://www.diyaudio.com/forums/class...y-machine.html
                gość z tego całkiem sporo energii uzyskuje, opowiada w filmie, i dodatkowo można sobie telefon naładować
                też mam TDA1554, zasilanie max mogę dać 18VDC, niestety nie udało mi się dorwać zasilacza większego niż 12V jak na razie na test
                  wydał 1100USD, może grać przez 45 godzin na 70% volume, sprzęt waży 30kg , szkoda, że nie podał jakiej pojemności wrzucił akumulatory. Ogólnie zazdrościłbym tylko efektywności ale o ile to prawda, bo pewnie zmierzone IPhonem... Ogólnie to inna bajka, niż to co ja projektuję.
                  W między czasie sprawdziłem scalaki TI oraz NXP, żaden nie spełnił moich wymagań na tak niskim napięciu zasilania jak 12VDC.
                  Jeżeli ktoś zna jakieś jeszcze inne strony z wzmkami klasy D pod tak niskie napięcie, albo producenta scalaków, proszę podajcie.
                  Póki co potrzebna przetwornica,
                  Przeszukałem allegro i to co znalazłem:
                  http://allegro.pl/modul-przetwornica...072811254.html
                  http://allegro.pl/modul-przetwornica...072374366.html
                    Na 12 V to chyba tylko Tripath 2021, choć zniekształcenia przy mocy maksymalnej będą większe niż Twoje założenia. http://pdf.datasheetcatalog.com/data...h/mXyzxwwv.pdf
                    Sam mam zestaw przenośny zrobiony na przerobionej końcówce mocy z wieży JVC zasilających szerokopasmowe 6,5" samochodowe głośniki w walizkowej obudowie. http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../500525_DS.pdf
                    Jakiś czas temu grały prawie na maksa na imprezie cały wieczór i noc zasilane z 18Ah aku żelowym i radiator nie był zbyt gorący i jakość całkiem przyzwoita.
                      Tripath mam, odradzam, już lepiej gra TDA1555Q albo TPA3110 na 12V
                      może coś z tego http://www.ti.com/product/tpa3110d2
                        Zamiast pakowac sie w przetwornice step-upo lepiej zastosowac dwa akumulatory szeregowo. Koncowka mocy audio ma duzy pobor chwilowy i takie przetwornice moga sie wylaczac, zatykac czy bog wie co. Parametry ktore chinczyk napisal maja sie nijak to mozliwosci tych przetwornic.
                        Z jednego aku 12V w mostku bedziesz mial na 4omach podobna moc co pisza na radiach samochodowych. W praktyce parwdziwej mocy bedzie ok 15W a samochodowe to juz zalezy jaka norma sie to zmierzy, czasem pisza 50 czasem nawet 60W.
                          Chciałbym tak zrobić, ale potrzebuję napięcia 12V dla reszty podzespołów.
                          Przetwornice już przyszły, za jakiś czas przejdę do projektu, zoabczymy co to dało :)
                            No to chyba latwiej oposcic 24V na 12 niz podnosic :) Przy zasilaniu 24V koncowka w mostku przy 4omowym glosniku pobiera w piku 6A a stereo 12A! Osiagana moc to ok 2x70W. Te przetwornice maja podobno 150W wiec moze, moze.
                              Ale ja nie mam Irek źródła o 24VDC tylko 12VDC i jego muszę wykorzystać. No i 2x70W to sporo za duża moc której nie potrzebuję. Zerknij na pierwszy post proszę.
                                Moc zalezy od napiecia zasilania wiec to czy ja potrzebujesz czy nie jest malo wazne, przy zasilaniu 24V w mostku bedziesz mial ok 70W.
                                akurat stosujac przetwornice mozesz obnizyc jej napiecie wyjsciowe co zmniejszy moc i zwiekszy jej wydajnosc pradowa.
