Prośba o projekt pcb
    Wstaw do jakiegoś graficznego programu (z darmowych Inkscape), narysuj odcinki długości obu boków (to na wyższej warstwie, by było widać), wyskaluj do nich, pomocne też mogą być kreski z długościami takimi jak rastry elementów, to do dokładnego dopasowania.
    Jakość jest kiepska, potem niestety wypadałoby obrysować ścieżki, wyłączyć warstwę z obrazkiem i zapisać do PDF (w programie oczywiście zacząć od utworzenia dokumentu na formacie a4).
      Jakość jest wystarczająca do przekalkowania ścieżek, więc nie będę poprawiał. A jak zrobić takie podziałki w photoshopie?
        Nie wiem jak Ty ale ja bym jednak te ścieżki poprawił. Zmagałem się kiedyś z podobnym projektem i wszystko na nowo "pociągnąłem" w Corelu. Nie jest to może dobry strzał ale potem wrzuciłem do pdf'a i na drukarkę. Wyglądało to o wiele lepiej (termotransfer wyszedł bajecznie) niż u znajomego, który zrobił ten sam projekt bez przeróbki.
          Zamieszczone przez Amper6 Zobacz posta
          Jak już wcześniej pisałem, nie robię termotransferu, ścieżki będą przekalkowane, gdyż nie mam w posiadaniu drukarki laserowej.
          Może poprawię jeszcze te ścieżki w Photoshopie
            To chyba nie jest wielki problem do kogoś z laserówką podejść?
              Problem się pojawia wtedy, kiedy nikt laserówki nie ma
              @NATAN Faktycznie! No to chyba lepiej mi zrobić termotransfer.
                To znaczy?
                Bo póki co mi idzie słabo ta rekonstrukcja w PS
                  Na Twoim miejscu zrobiłbym sobie pady, do nich osobna warstwa i najpierw je powklejać, a potem już ścieżki ciągnąć.
                    Czyli coś jak "połącz kropki"? Myślę nad czymś takim: dolna warstwa to PCB, a górna, którą będę poprawiał to będą ścieżki, potem tylko usunąć dolną warstwę i mamy replikę PCB
                      Dokładnie to miałem na myśli, dla porządku pady bym dał na warstwie wyżej, poza tym gdybyś zrobił pady z dziurką, to po trawieniu się będzie fajnie wiercić.
                        Dobra zrobiłem wszystko fajnie, teraz jak to przeskalować?
                        EDIT: Już sobie poradziłem, stworzyłem arkusz w photoshopie o wymiarach PCB i sobie dopasowałem, teraz jak to wrzucić do PDF-a, żeby na A4 nie wyszło za duże?
                        Czy do termotransferu nada się zwykły papier, czy muszę jakiś specjalny?
                          w opcjach drukowanie wybierz drukowanie 1:1
                          co do papieru nie wiem :/
                            Jesli dam 1:1 w opcjach drukowania, to mi wydrukuje na calej stronie, bo prasowanka jest dopasowana do calego obrazka, a tego nie chcę. Jak zapisać to do PDF-u, żeby zachować poprawny wymiar?
                              Zainstaluj sobie PDF Creator. To taka wirtualna drukarka. Z wydruku z dowolnego programu wyprodukuje PDF-a.
                                Jeśli byłby ktoś tak uprzejmy wydrukować i sprawdzić czy PCB zmieści się na laminacie 19,5x23,5cm to będę wdzięczny. http://www25.zippyshare.com/v/lfnVex9x/file.html
                                  Otwarłem to w Inkscape, wymiary 194,987x234,950mm, więc ok, przesuń tylko obrazek minimalnie w dół i w prawo, bo będzie problem z marginesami (przydałyby się też większe przerwy pomiędzy ścieżkami, bo się zleją).
                                    Ok, jesli wymiar sie zgadza to sobie wyśrodkuję, żeby się łatwiej prasowało
                                      Zrobiłem termotransfer i wyszło bardzo dobrze(w 90. W najbliższym czasie poskładam i dam znać czy działa.
