Zewnętrzny zasilacz do E-MU 0202/0204.
    Witam. Czy ma ktoś może projekt zewnętrznego zasilacza do emu 0202 lub 0204? Luszti z tego co pamiętam miał, ale nie był za chętny do podzielania się projektem.
    Chciałbym sprawdzić czy coś się poprawi przy moim laptopie, jeśli emu 0204 zasilę z zewnętrznego zasilacza.
    Znalazłem coś takiego http://www.ebay.pl/itm/ADUM4160-USB-...item3a959a7d0c + do tego zasilacz na transformatorze.
    Używa ktoś takiego izolatora? Czy może jakiś inny projekt?
    Nie sądzę, żeby ta karta w ogóle chciała działać z izolatorem ADUM.
      A opcja, żeby na sztywno odciąć z usb od laptopa GND i VCC i pod te przewody podpiąć się jakimś zasilaczem? Czy jakiś inny sposób na normalne zamontowanie zewnętrznego zasilacza?
        EMU 0202 działa z izolatorem na ADUM4160, z tym, że bez maksymalnego bitarate - o 192kHz można zapomnieć.
        W zasadzie jeśli chce się sam zasilacz zrobić to zbudowanie zasilacza 5V/500mA nie jest trudne, łączy się masy, rozdziela +5V.
        Welcome back :)
          Właśnie na tym to polega, że albo stosujemy izolator np na ADUM, albo masy muszą być wspólne.
          Możesz odciąć 5V i podpiąć zewnętrzny zasilacz. Taki zasilacz zrobić możesz z transformatorka, mostka prostowniczego, regulatora (choćby 7805) i trzech kondensatorów, ewentualnie możesz kupić gotowca i podpiąć tylko transformator.
          http://allegro.pl/modul-zasilacz-sta...116786916.html
            Welcome back :)
            Witaj LuSzti :)
            Jak zrobię bez adum czyli samo ucięcie VCC z kabla od strony laptopa i podpięcie zasilacza to syf z laptopa nie będzie dalej przenoszony?
              Masami dalej będziesz połączony, więc to co się dzieje na masie dalej będziesz miał na karcie. A wbrew pozorom masa potrafi ładnie śmiecić :)
                Izolacja galwaniczna (przez ADUM lub podobny nie zawsze pomaga... )
                Twój roford karmiony z WaveIO gdy laptop zasilany jest z baterii i AC...
                  To co pomaga? Jak żyć premierze? Jak żyć? :P
                    Podłączenie lapka do innej fazy
                      Najlepiej to mieć w domu oddzielne trzy fazy tylko na audio :P Z oddzielnego transformatora tylko dla nas :P
                        Czyli.. nie warto się pchać w Adum + zasilacz/sam zasilacz? :P
