TDA7294 - kilka pytań laika.
    Witam, mam kilka pytań odnośnie wzmacniacz na tda7294.
    Z racji, że nigdy nie budowałem wcześniej wzmacniaczy itd. chciałbym zakupić gotowy układ tda, filtr dolnoprzepustowy i transformator a następnie to wszystko połączyć.
    Jestem zielony w tym temacie ,dlatego proszę o pomoc i rady.
    Czy mógłbym użyć takich części jak :
    Filtr dolnoprzepustowy- allegro.pl/a-140-aktywny-filtr-do-subwoofera-i5112973167.html
    Tda 7294- allegro.pl/ne022-wzmacniacz-tda7294-2x100-lub-1x200-i5122802784.html
    I transformator 2x24V? Tutaj nie wiem jaki, i czy musze kupić także przed wzmacniacz bądz czegoś jeszcze brakuje?
    Prosze mnie nie odsyłać do tematów nt. Tda7294 ,ponieważ większość czytałem i nie znalazłem odpowiedzi(nie rozumiem paru rzeczy). I jak to wszystko podłączyć?
    Dziękuje za pomoc.
    Zamieszczone przez kzeqhd Zobacz posta
    tak
    wzmacniacz nieco drogi
    za niewiele wiecej mozna sciagnac z chin gotowy modul 2.1 na tda7294
    ale przeciez chcesz to sam zlozyc
    zacznij studiowac schematy
    jak nie umiesz czytac schematow to lepiej sie nie zabieraj za budowe bo utopisz kase
    a moze na poczatek cos tanszego i bezpieczniejszego w uruchomieniu?
      Nic tańszego i bezpieczniejszego nie wchodzi w gre, głównie z braku funduszy (subwoofer w planach) .Schematy w większości rozumiem. Dzięki za odpowiedz.
        A ja dołączę z pytanie do tematu Pana TDA'usza. Czy może mi ktoś powiedzieć czy mogą być dwa układy na jednym radiatorze bez podkładki ? Wiem że moją one ujemne napięcie na obudowie względem masy i takie samo będzie na radiatorze. Ale głównie chodzi mi czy mogą być dwa na tym samym radiatorze bez podkładki.
        Dodatkowo mam trafo 2x30V czy ktoś próbował tym ożywić TDA?
          bylo juz nie raz o tych podkladkach - dzialac bedzie ale bedzie buczalo
          no i masz ryzyko porazenia pradem :p
          to juz jest ponad zalecane maximum zasilania!
          wiec dlugo moze nie pozyc TDA
          scalak tani, ale glosniki moze spalic
