Jaka końcówka mocy do mojej przetwornicy ?
    Siemka
    Mam taki wzmacniacz : http://amp-performance.de/343-Monacor-HPB-806.html
    Wzmacniacz moim zdaniem gra średnio, chciałbym zmienić końcówkę mocy, z początku cały czas myślałem nad Uniampem ale w jednym z tematów zaczęła się dyskusja że to już "polonez" i są nowsze konstrukcje, dlatego pytam Was tych co mieli do czynienia z różnymi końcówkami mocy jaką było by mi najlepiej zrobić, kupić myśle, że mój budżet to max.150zł , nie licząc radiatora.
    Przetwornica daje jakieś ok. 33 V a na włączonym silniku 37V
    -/+ 33v? czy pojedyncze? Jak pojedyncze to musisz się ograniczyć do samochodowych tda, które raczej lepiej nie zagrają :) Chociaż te przetwornica udźwignęła by jakiś mniejszy tranzystorowy wzmacniacz.
      hmm symetryczne czy pojedyncze, fachowo nazywając jak dobrze rozumiem ? Wiem że napięcie było na czerwonym i pomarańczowym: http://amp-performance.de/images/big/dscf0018_18.jpg muszę sprawdzić miernikiem , na jednym powinienem mieć dodatnie a na drugim ujemne napięcie , wtedy będzie
      -/+ tak ?
      sorki za te pytania ale nie miałem do czynienia z czymś takim wcześniej.
        jesli mierząc względem masy (tzn, ujemna sonda miernika na masie) masz napięcie + na jednym przewodzie i - na drugim to masz symetryczne
          Jest chyba dobrze bo zasilanie jest symetryczne dokładnie to ponad 31V na zgaszonym a na zapalonym 37V po zgaszeniu jakieś 33V i nie spada więc napiecie 31V- 37V.
          Co teraz, chce mieć ładny czysty dźwięk , chciałbym też podpiąć tubę ale to pewnie nie da się mieć dobrego basu i czystego dźwięku na jednym prostym wzmacniaczu.
          Czekam na jakieś propozycje.
          Z góry dzięki za pomoc.
            Szkoda Twojej roboty. Jedyne co oplaca sie zrobic to zmierzyc prad spoczynkowy ktorego pewnie nie bedzie wiec wystarczy dodac peerek i ustawic prad, wzmacniacz zacznie normalnie grac. Dobrze jest sprawdzic jak prad sie zmieni po rozgrzaniu.
              Dlaczego szkoda mojej roboty ? Co jest nie tak ? Nie mogę np. Uniampa wykorzystać jako końcówki do tej przetwornicy ?
              Co do tego prądu spoczynkowego to może po nabyciu odpowiedniej teorii i pomocy na forum powinienem dać rade, ale wolał bym zmienić końcówkę mocy.
                Do uniampa to trochę niskie napięcie. Nie wiem czy BG1 nie byłby dobrym rozwiązaniem.
                  Skoro nie wiesz co to jest prad spoczynkowy i jak sie go ustawia to jak chcesz wstawic cala nowa koncowke mocy? Pzreciez w uniampie tak jak w kazdym innym wzmacniaczu prad spoczynkowy trzeba ustawic.
                  Koncowki mocy we wzmakach samochodowych sa tak dobre jak kazde inne. Jedyny problem to ze chinczyki nie maja czasu na ustawianei pradu spoczynkowego. Bardzo czesto tez jest zle dobrana stabilizacja napiecie opampow i tam bym szukal klopotow. Kolejna sprawa to stabilizacja termiczna bo w samochodzie mamy od -20stopni do czesto ponad 60. Raczej zaden ze wzmacniaczy ktore znajdziesz w necie nie byl testowany przy takich ekstremalnych temperaturach.
                    Nie wiedziałem co to prąd spoczynkowy i nie wiem jeszcze dużo o elektronice , ale nie jestem oporny na wiedze i lubię ja zdobywać z praktyką , dlatego chciałem wybrac końcówkę mocy kupic potrzebne elementy , poczytać jak dobrze to złożyć i uruchomić. To byla z jednych możliwości a druga to taka ze kupie gotowa złożoną końcówkę mocy.
                    Uważasz ,ze jestem w stanie uzyskać z tego monacora równie czysty dźwięk co z takiego Uniampa, który podobno jest bardzo dobry ?
                    Czy regulacja tego prądu spoczynkowego może znacznie poprawić jakość dźwięku ?
                      Irek,
                      najlepiej chyba wiesz, że uni jest najlepiej chyba opisany i świetny do nauki. Ty lepiej powiedz człowiekowi czy tego napięcia starczy. Jeszcze pytanie ile spadnie pod obciążeniem.
                      Ale jak coś składać od zerowego poziomu wiedzy, to uni chyba najlepszy z dyskretnych końcówek. Przeczyta istniejącą wiedzę, to się dowie co to prąd spoczynkowy i po co. A przy okazji będzie się musiał coś wczytać żeby podłączyć zewn zasilacz.
                      farel, jak chcesz w ogóle coś składać, to i tak się zakup trafa do testów kłania.
                        Zeby wymienic koncowke mocy we wzmacniacz usamochodowych to trzeba sporo sie narobic nawet ja bym sie tego nie podjal.
                        Uniamp to projekt wzmacniacza domowego do zasilania z trafa sieciowego nie da sie tak po prostu podlaczyc go do przetwornicy a kolega nie ma pojecia o elektronice.
                          Myślałem że to coś nie bardzo skomplikowane , zasilanie Uniampa z przetwornicy.
                          Tutaj jeden projekt :
                          http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2560059.html
                          i film: https://www.youtube.com/watch?v=Awc2ioyK-xE
                          tutaj drugi :
                          https://www.youtube.com/watch?v=Mh8x3jYdV8U
                          Na prawde jest to tak ciężkie do wykonania ?
                          Co do tego ustawiania prądu spocznkowego można znacznie poprawić jakość dzwieku ?
                          Co do elektroniki ,to teorie mam słabą , robiłem jakieś regulaltory pwm i proste wzmacniacze wzorując się na schematach z internetu .
                          Ale jak już pisałem nie będzie dla mnie problemem przeczytać jakąś książke np. o wzmacniaczach żeby sie czegoś nauczyć.
                            Zamieszczone przez farel123 Zobacz posta
                            Jak chcesz to zrobic byle jak czyli tak jak w przykaldzie z elektrody to owszem jest to proste. Taniej i lepiej jest kupic dobry gotowy wzmacniacz.
                              Ja się nie upieram ze będę robił, po to zadaje pytania żeby się jak najwięcej dowiedziec :) . Co masz na myśli pisząc byle jak, chodzi Ci o estetykę czy to ze taki wzmacniacz nie będzie grał jak powinien?
                              I chciałby się dowiedziec jak z tym prądem spoczynkowym a jakością dźwięku, może faktycznie wezmę się za to najpierw jesli da to jakiś rezultat.
                                Wiekszosc tanich wzmacniaczy samochodowych pracuje bez pradu spoczynkowego czyli w klasie B, bo tak je latwiej produkowal. Efekt jest taki, ze przy cichym sluchaniu dobrze slychac brzeczenie, dla suba to bez znaczenia ale do pracy pelnopasmowej jest to bardzo denerwujace.
