Heco Cantaro 200 - Odbudowa zwrotnicy
    Czy ktoś z was tu obecnych posiada może kolumny Heco Cantaro 200?
    Ponieważ chciałbym zrekonstruować zwrotnicę gdyż dostałem je od kolegi i w środku zamiast oryginalnej jest prosty zamiennik (4 cewki i 4 kondensatory) jakość dźwięku myślę że by się poprawiła gdybym miał oryginalną zwrotnicę. I tu pytanie czy ktoś mógłby zrobić zdj tej zwrotnicy i jej elementów bądź podpowiedzieć jak taką wykonać? Jego oryginalne parametry pokazałem na jednym ze zdjęć. Są dwa głośniki 4Ohm, jeden 8Ohm, i jeden na którym nic nie pisze więc nie wiem ile Ohm (myślę że są to małe głośniczki z auta) więc nie potrzebuje go podłączać.
    Za wszelką pomoc dziękuję.
    Obawiam się że z oryginalnych HECO to zostały Ci tylko obudowy bo głośników tesli i hansena tam nie było.
      Może ta zwrotka-zamiennik jest właśnie pod te głośniki? Modyfikowanie gotowych kolumn to jest dopiero robota ;D
        Poprzednie zwrotnice spłonęły. Elementy tak się stopiły że nie da się odczytać wartości, jest już dawno na śmietniku.
          #Rfck Oki dzięki
            Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
            Myślę że wszystko jest przypadkowe.
              Ja także myślę, że wszystko jest uzbierane a reszta prawdopodobnie uszkodziła się razem z zwrotnicą. Także czy dałoby się zrobić zwrotnicę taką na te głośniki bez tego samochodowego?
                To nie ma sensu. Nie ma co tu grzebać.
                Lepiej sprzedać to co masz i zrobić coś od zera.
                  Oki wielkie dzięki za pomoc :]
