Zasilacz impulsowy audio
    Zamieszczone przez luzik1980 Zobacz posta
    Ok zacznijmy od początku , wykonam jednak ten zasilacz z traf atx-owych, kumpel przesłał mi zdjęcia co mi może dać , jest poniżej, pytanie z zdjęć nada się na transformator główny, sterujący i przekładnik prądowy ?
    Po co Ci te elementy?
    Sprawny zasilacz ATX kupisz na portalu aukcyjnym za jedyne 15PLN (+przesyłka) i masz wszystko co potrzebujesz do zabawy.
    A zacząć zabawę proponuję od poznania jego częstotliwości pracy.
      Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, żeby zasilacz trafił się w półmostku (inne topologie mogą być mniej przyjazne) i to że do przeróbki jest cała wtórna strona, począwszy od transformatora.
      Miałem takie coś (no name na TL494 i bipolarnych kluczach, trafo i cała strona wtórna zrobione od nowa), ale na podpinaniu grzałek się skończyło, bo zasilacz był niezbyt stabilny i wydobywał dziwne odgłosy z trafa, oczywiście to samo pod IR2153 działało już bez problemu, tylko wtedy warto zrobić zabezpieczenie przed nadmiernym prądem.
        No ale to nie jest symetryczne..
        aj racja... To słabo bo one nie są separowane galwanicznie aby je łączyć szeregowo. Odpadają.
          A co z projektem Pana Irka.
          http://www.fratu.pl/irek/?zasilacz-impulsowy-300w,61
          Ciekawi mnie czy takie rozwiązanie byłoby lepsze niż IR2153
            Jak poczekacie chwilke to bedzie gotowy projekt na ir2153. Jest kilka kruczkow dlaczego sie ten ukladzik tak latwo uwala ale to juz jest na 100% rozwiazane, zrobilem troche badan i wychodzi na to ze w nocie katalogowej jest maly ''blad'', no moze klient zostal niepoprawnie poinformowany. Przetworka bedzie z zabezpieczeniem UVP i OCP
              A te szpecjalne rdzenie które zakupiłeś na ebay u nas też są dostępne? albo jakiś odpowiednik ?
                Tak, wszystko jest latwo dostepne, nawet w TME
                  Ile mocy chcesz wyciągnąć z projektu? Jak najwięcej czy masz swój "switch"?
                    Moc planuje jakies 400-500W. Dzisiaj podlaczylem 270W obciazenia na kilka minut, diody i mosfety zaledwie letnie, sprawnosc wyszla okolo 92% (z tego co obmierzylem).
                      mam taki zasilacz o mocy 1,2kw napięcie symetryczne regulowane od 2x79dc do 2x99dc
                        A jeszcze mam pytanie do ciebie borys. Bawisz się z IR2153 czy już z tym nowym układem z kilkoma zmianami w topologii. http://www.alldatasheet.com/datashee.../IRS2153D.html
                        Jak tam prace idą?
                          nik
                          Generalnie to zasilacz juz jest gotowy, jak bedziesz potrzebowal sobie taki zrobic to ci wysle prasowanki.
                          Wlutowac mozna IR albo IRS - roznica to praktycznie tylko wewnetrzna dioda blokujaca bootstrap oraz troche inne przebiegi czasowe.
                          Ukladzik slynie z tego ze lubi sie ''uwalac'', przyczyny sa dwie, jedna to zbyt duza wartosc kondensatora od bootstrapu (niestabilny start przetworki) oraz nieodpowiednie zasilanie (rowniez podczas startu), no i moze jeszcze trzecia sprawa to ''jazda'' na wewnetrznej zenerce.
                          Ja temat rozwiazalem tak:
                          -podczas rozruchu zasilacz stabilizowany (tranzystor z zenerka) jest zasilany ze zrodla pradowego (okolo 4-5mA), zrodlo pradowe odpalane jest dopiero po przekroczeniu okolo 170V na glownych kondach (zabezpieczenie podnapieciowe), jak sie naladuje elektrolicik rozruchowy 10uF to przetworka zaczyna pracowac, zeby miala latwiej to kondek od bootstrapu nie jest jak w nocie katalogowej (oraz prawie wszystkich internetowych projektach) 10uF tylko 470nF (smialo wystarczy nawet 100nF!!). Jak sie odpali przetworka to zacznie sie zasilac sama z uzwojenia pomocniczego AUX i wtedy zasilacz rozruchowy zostanie calkowicie rozlaczony tak zeby sie niepotrzebnie nie grzal.
                          -soft start - podczas rozruchu prad jest ograniczony termistorem NTC22R, jak przetworka ''wstanie'' to dodatkowe uzwojenie (jeden zwojek) wlancza triaka i prad zaczyna plynac przez obydwa elementy.
                          Mialem troche problemow z zabezpieczeniem, ostatecznie wywalilem tyrystor i zamontowalem zwykly tranzystorek, tak ze przetwornicy nie trzeba resetowac, po prostu ogranicza sobie prad.
                          Tak wyglada winowajca:
                          A tak kilka oscylogramow. (niebieski-->napiecie na glownych elektrolitach, zolty -->napiecie na pierwotnym)
                          Czy z obciazeniem czy bez, przetworka wstaje i nic sie jej nie dzieje (nawet udaje tryb brust).
                          Niestety wielu rzeczy jeszcze nie wiem bo pierwszy raz robie taki zasilacz od A do Z, z tego co zawuwazylem to wszedzie sa jakies kompromisy, zeby to mialo byc super to plytka musial by byc prawie dwa razy wieksza i sprawy coraz bardziej sie komplikuja, dlatego projekt zostawiam na takim, bardzo prostym etapie.
                          Pozdr
                          Szczegolne podziekowania dla Marcina za tlumaczenie pewnych spraw.
                            Tescik zabezpieczenia przeciazeniowego z roznymi progami zadzialania i roznymi RC w ukladzie.
                              Borys, ty się o palce nie boisz? Zrób sobie jakiś pogrzebacz dłuższy, czy co.
                                Co tu sie bać ? jedynie oparzyć sie można
                                  No o tym piszę, jakaś kropla stopionego metalu odskoczy i się weżre w skórę, nic fajnego.
                                    A spawałeś kiedyś ??
                                      To przygotowanie do budowy spawarki Takze malymi krokami musze sie przyzwyczaic do luku elektrycznego.
                                        Spawałeś. W rękawicach i w masce :P
                                          @Borys, a jak wygląda próba stabilności pod obciążeniem przez dłuższy czas? Testowałeś tak obciążyć ją do 70-80% mocy przez kilka godzin? Jeśli można prosić to napisz coś na temat stabilności napięć i ich spadkach.
