Prośba o pomoc
    Prośba o pomoc
    Witam wszystkich,
    od dłuższego czasu posiadam wzmacniacz zrobiony wg. poniższego schematu.
    Ponieważ miałem lekki brumm postanowiłem pokombinować z masą.
    Przez własną głupotę spowodowałem zwarcie między masą i rezystorem 10 kohm położonym tuż obok gniazdka Input.
    Spowodowało to przebicie diody Zenera ZD18 V. Po jej wymianie okazało się, że mam na wyjściu głośnikowym napięcie stałe o wartości
    około od. 1,5V do 29Volt w zaleności od położenia potencjometru ustawiającego prąd spoczynkowy.
    Bardzo bym prosił o jakąś pomoc, Tipps gdzie szukać błedu.
    Serdecznie dziękuję za pomoc
    Zamieszczone przez andreas Zobacz posta
    gdzie szukać błedu
    Między krzesłem a klawiaturą.
    Zmień tytuł tematu bo nic nie mowi i odechciewa sie odpowiadac.
    Pomierzyłeś tranzystory w parze roznicowej i okolicy?
      Hallo,
      Tytuł już nie da zmienić (chyba że coś przegapiłem).
      Wszystkie tranzystory wylutowane i sprawdzone.
      Wszystkie są ok.
      Prąd spoczynkowy można regulować jak wcześniej, ale mam dalej DC na wyjściu od 1.5 V do max okolo 30 V.
      Nepięcie zasilania mam 2 x 63 Volt.
        Za DC na wyjsciu odpowiada najczesciej uszkodzony tranzystor w parze roznicowej.
          Zdaję sobie z tego sprawę. Oba BC546 są jednak sprawne.....
          Kiedyś spotkałem się z taką sytuacja, że był uszkodzony tranzystor w układzie różnicowym, ale nie powinno wtedy być tak, ze mamy wtedy na wyjściu połowę napięcia zasilajacego. Tu jest 1/4 tego napięcia....
            Przecież ten schemat jest zupełnie z czapy i jak tak to jest to nie może działać :)
            Zamienione są C z E w 4 tranzystorach na wejściu .
            C BD681 jest zwarty do masy .
            A prąd tego źródła prądowego wynosi tylko 100uA (18-0.7)/18000 :???:
            Generator biasu to jakiś dziwoląg z potencjometrem w emiterze :???:
            I mniejszy błąd jeden z kondensatorów odsprzedających 1000uf jest do masy sygnałowej zamiast do głównej .
            Kolejny to zenerka od kaskody do masy sygnałowej .
            A masa sygnałowa jest przez kondensator :???:
            ps wymień bd :)
              Porównałem schemat z tym co na płytce no i faktycznie są różnice.
              Schemat wziąłem ze strony internetowej gdzie kiedyś te moduły kupiłem.
              W każdym razie na płytce jest wszystko ok, bo wzmacniacz mam już ponad dwa lata i śmiga super.
              Wiem, że błąd jest gdzieś w okolicach pary różnicowej. Dziś będę szukał dalej.
                Usterkę znalazłem i usunąłem. okazało się, że uszkodzony był rezystor 10 Ohm przy wejściu.
                Dziękuję wszystkim za pomoc.
                Pozdrawiam.
