Wyjście PRE OUT lub wejście wysokopoziomowe
    Witam, wszystkich,
    mam takie pytanie, co lepiej zrobić,
    czy wyjście PRE OUT czy też wejście wysokopoziomowe??
    Czy to nie wyjdzie wszystko na to samo czasem??
    Mam wieżę, która nie posiada PRE OUT, tylko LINE IN,
    chcę dołożyć do niej - bez ingerencji w wieżę (nówka, gwarancja wiadomo...) bezpośrednio za nią
    i stąd dylemat, czy lepiej zrobić PRE OUT (do wieży)
    czy też wejście wysokopoziomowe (do aktywnych kolumn), w efekcie docelowym
    zasilać to będzie sygnałem z wieży kolumny aktywne, wiec wydaje mi się,
    że lepsze rozwiązanie to wejście wysokopoziomowe, gdyż sygnał
    podawany na aktywne kolumny również by się zmieniał po przez regulację wieżą (kolumny aktywne będą w sumie bezobsługowe,
    tylko potencjometr głośności i przełącznik auto załączania)
    Więc jak to jest....?
    Pytanie powinno być po co, do wieży, ty tak na prawdę czy jaja sobie robisz? Jeśli chodzi o edukację to rób nauczysz się czegoś, jeśli w celu słuchania muzyki to coś źle zaczynasz
      To nie są○ żadne jaja :/
      tylko przemyslane pytanie, mam wieżę bez wyjścia PRE OUT,
      jakby tego było mało ma bardzo małą moc ok 25W/ch,
      ori kolumny grają jak by miały zdechnąć, ważnym atutem przemawiającym za tą wieżą jest fakt,
      że posiada Bluetooth z którego korzystam bardzo często, więc coś za coś....
      Ale chce podłączyć pod tę wieżę kolumny aktywne które rozwiążą problem z mocą,
      ale z kolei i tu coś za coś...jak wyżej wieża nie posiada wyjścia PRE OUT
      Stąd takie założenia wysnówam, więc proszę nie traktować tego tematu jak żart,
      z góry dziękuję
        No to może po wyjściu słuchawkowym?
          Matador też biorę to pod uwagę ale tylko jako ostateczność,
          myślę raczej nad jakimś małym modułem, coś typu:
          http://obrazki.elektroda.net/60_1218913708.jpg
          No dobra, może nawet nie modułem, a przygotowanym po prostu przewodem z rezystorami,
          Tylko czy oby napewno to jest dobre rozwiązanie??
          \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Dodane:
          Myślę o czymś takim: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...rs_rule_id=201
            To jest generalnie tłumik do subwoofera, ale Tobie też powinno zadziałać; możesz dla spokoju ducha dać oporniki 1W.
            Aj, właśnie zauważyłem, że wrzuciłeś dokładnie to samo. Chcesz sam zrobić czy kupić gotowca? Jak samemu, to sprawa jest bardzo prosta, jak mówisz, można na kabelkach polutować i tyle. Na upartego nawet rezystory wsadzić w zaciski głośnikowe wieży, chociaż to będzie mało profesjonalne rozwiązanie..
              Holgin zgadza się :)
              na kablu chcę zrobić, tylko teraz pytanie, czy te wartości tych rezystorów będą odpowiednie?
              cy prąd na wyjściu nie bdzie za duży lub mały....przeznaczeniem schematu miał być PRE OUT suba,
              a ja nie chce do suba a do wzmacniacza
                Możesz kupić oprócz tego 10k np 15 k i 7.5k i sobie próbować wartości :) Masz regulację w wieży i w kolumnach też? Jakoś sobie dobierzesz tak, żeby głośność była jak trzeba. Byleby na początku testów potencjometr zawsze skręcony na minimum :)
                  Holgin
                  a nie lepiej odrazu jakiś podwójny albo dwa pojedyncze potencjometry
                  i bez zbędnej zabawy wyrególować prąd na wyjściu,
                  OFT: cały kabel będzie ukryty w ścianie, od WE do WY będą same gołe gniazda,
                  więc wszelkie rezystory/potencjometry będą za ścianą
                    Można i tak...
                    Swoją drogą, robienie takiego tłumika z wieży traktowałbym jako tymczasowe rozwiązanie, szkoda bawić się w kable i gniazda w ścianach. Jaka to wieża/kolumny aktywne? Lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie normalnego źródła z odbiornikiem BT.
                      http://diyaudio.pl/showthread.php/26...l=1#post456919
                      Kolumny będą na uniampie od Irka
                        Okej, Uniamp to zasilanie, a przetworniki?
                        Tak patrzę, to z jednej strony szkoda traktować taki zestawik jako źródło, ale z drugiej, kupno czegoś co by się sprawdziło w tej funkcji raczej nie wchodzi w grę w sensownym budżecie.
                          Otóż to, dla mnie priorytet to BT, no musi być, bo mam pod to podłączone to TV, to laptop, czasem tablet czy smart,
                          naprawde przydaje się ten moduł
                          Co do głośników....sam jeszcze nie jestem zdecydowany,
                          prowadzę wstępne rozmowy z Dabyl'em i Pogromcą
