Mostek uniamp
    Mostek uniamp
    Witam,
    Posiadam wzmacniacz uniamp. Jednak chciałbym dać inny do stereo a ten przerobić na wzmacniacz do subwoofera. Da się jakoś zmostkować kanały i napędzić nim gdn 30/120/1? Jeżeli tak to jak to zrobić.
    Z góry dziękuję,
    Pozdrawiam.
    Da się. Musisz odwrócić fazę jednego z kanałów, np z użyciem opampa w konfiguracji odwracającej fazę.
    Kiedyś robiłem coś takiego :)
      Mógłbyś dokładniej wyjaśnić na czym to polega?
        Kupujesz podwójny opamp (np NE5532) w obudowie np. DIP8.
        Budujesz taki układ:
        Jak widać nie jest specjalnie skomplikowany, jak się postarasz to poskładasz to na pająka.
        Musisz jeszcze wytrzasnąć zasilanie symetryczne. Jeśli korzystasz z filtra aktywnego to tam powinno być :)
        Głośnik podłączasz do wyjść obu wyjść dodatnich :) Głośnik musi być 8R.
          A jak to będzie wyglądało z mocą? Jest to uniamp150, transformator 250w.
            Generalnie nie trzeba symetrycznego zasilania, ponieważ możesz zrobić "trik" dodając składową stałą do sygnału wejściowego. W takim wypadku potrzebujesz dwóch kondensatorów, jednego na wejściu (za nim dodajesz składową stałą) i jednego na wyjściu w celu usunięcia składowej stałej. Zazwyczaj DC wynosi połowę zasilania wzmacniacza operacyjnego.
            Moc w teorii rośnie 4x, ale w praktyce z transformatora 250VA dużo nie wyrwiesz.
              A jest może jakaś chętna osoba na zrobienie mi takiego czegoś + aktywny filtr? Oczywiście odpłatnie
                Skoro złożyłeś Uniampa, to też złożysz:
                http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...nalu-m.cz./181
                http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...12V-2%2C5W/169
                Chyba, że masz z czego to zasilić :) Wtedy sam odwracacz starczy.
                  Holgin, "Całość zasilana jest z zasilacza końcówki mocy" - czyli jak to jest?
                  Transformator ma dodatkowe zasilanie 12v oraz 2x15v
                    Hm, no tak, można to zasilić ze wzmacniacza. Jeżeli Twoje trafo ma dodatkowe uzwojenia, to można zrobić mini zasilacz i nakarmić tym odwracacz, albo po prostu z końcówki mocy, tylko trzeba uważać, żeby nie zrobić pętli masy.
                      A co masz na myśli mówiąc mini zasliacz?
                        W odwracaczu fazy z AE podpina się wyprostowane zasilanie z końcówki mocy, czyli w tym przypadku z kondziorów głównych Uniampa. Na wejściu zasilania tego odwracacza jest prosty układ z rezystorów i diód zenera, na rezystorze odkłada się nadmiar napięcia i dlatego są one duże :)
                          Zasadniczo byłby to mostek i 2 kondensatory. Ale wystarczy Ci pobrać napięcie z kondensatorów, tak jak pisze LuSzTi.
