Wzmak OPA549 w mostku (prototype made by Szaflik:)
    No to teraz pora na moj prototyp :)
    A jest to mianowicie wzmak oparty o układy OPA 549 w układzie mostkowym (mostkowane za pomocą układu DRV134). Układy OPA 549 to nic innego jak scalone wzmacniacze operacyjne o dużym dopuszczalnym prądzie wyjściowym (8A ciągły do 10A max). Z uwagi na max. dopuszczalne napięcie zasilania wynoszące +-30V układy te znakomicie nadają się do zasilania obciążeń 4 ohm i potrafią dostarczyć do takiego obciążenia mocy (teoretycznie do 180W) około 150W :)
    Posiadałem kilka sztuk (4) tych scalaków, postanowiłem coś z tym zrobić.
    Wzmacniacz charakteryzuje się wyjątkową prostotą wykonania (do jednego układu OPA wystarczą 3 rezystory i kondensator) oraz dość dużą mocą. Po uruchomieniu miałem problem – wzmak lekko się wzbudzał – a mianowicie było to cos w stylu pierdzenia. Jak się pozniej okazało przyczyną był kondensator filtrujący przy stabilizatorze LM7915. Po jego usunięciu wszelkie zakłócenia zniknęły.
    Do testów uzyty został transformator o napięciu 2x 23,5V (100W) co po wyprostowaniu dało około 33V - 3Vx2 = 6V wiecej niż max dopuszczalne napiecie dla układów OPA :) ... jednak jakos nie narzekały :P
    Z uwagi na filtrowanie przy transformatorze 4x4700u zrezygnowalem z elektrolitow na plytce.
    Jako obciążenie testowe posłuzył mi głośnik samochodowy o średnicy 16 cm ... jednak po dojściu w winampie do 7% volume uległ on zniszczeniu :) musze sprawić sobie jakieś "większe" obciążenie i wtedy postaram sie pomierzyć jakie realne moce można z tego wycisnąc :) jako iz nieposiadalem chwilowo układów LM7812 zastosowałem na pająka LM 317 ... do stabilizatora LM7915 potrzebny byl rezystor - jego brak spowodowal uszkodzenie stabilizatora :)
    Docelowo bedzie to napęd suba aktywnego (2 transformatory 100W, filtr zabezpieczenia i innne takie tam :P ) napędzającego stx'a 27 - 150 - 4 SC
    Standardowo dodaje schemat oraz płytke :)
    ... screen 3D
    oraz zdjecie prototypu :) ... jak widac LM317 w pająku oraz lekki tuning LM7915 :P
    .. a no i nie polecam laminatu jak powyzej - nie jest zbyt odporny na temperature :/ jednak nie posiadalem innego a chcialem to zrobic :)
    Pozdrowienia dla esh'a ... ktory to zjaral 2 scalaki OPA w niewyjaśnionych przyczynach
    ano zjarał zjarał :P do tej pory nie mam pojęcia co im zaszkodziło... :)
      hej bardzo ciekawy projekcik i prosty do tego, lecz niestety układy opa 549 oraz drv134 są praktycznie nie do zdobycia w mojej okolicy. Gdzie i za ile można te scalaczki zdobyć?
        no i to jest wlasnie problem :/ byly BARDZO popularne kiedy to TI wysylalo je do Polski za free :/ jednak skonczylo sie :/ mozna je nabyc w TME jednak sa BARDZO drogie. A co do DRV'a to mozna go zastapić jakimś innym inwerterem fazy w celu mostkowania :)
          ee to juz lepiej zrobic na lm'ach 3886 BPA100 - sa latwo dostepne i schemat tez bardzo prosty.
            powyzszy projekt zostal przedstawiony tylko i wylacznie w celach edukacyjnych :P no i jako ciekawostka .. wiem ze ciezko z tymi scalakami :/
              OPA549 nawet ładnie radzi sobie jako wzmak subwooferowy mnie się bardziej podoba niż TDA7294, ale 4omy i mostek przy tym napięciu, to troche za dużo. Układ jest tak prosty że śmiało moża robić w pająku
                Jarek, mówisz o bpa100, może masz schemat i jakiś opisik do tego badziestwa ?? jesli tak to poslij mi na mejla marekxyz@o2.pl
                z góry thx
                  To moj projekt plytki do BPA100 - pod schemat producenta.
                  Nie jest na niej przewidziany montaz wszystkich elementow (odsylam do opisu z zalacznika)
                  Projekt nie sprawdzony praktycznie, wiec moze ktos sie o to pokusi i zda relacje :)
                    moze ma ktos jakis schemacik wzmaka dla ukladu OPA549S bo znalazlem w domu 3 szt?
