Ceol n9
    Ceol n9
    Witam wszystkich. Sprawiłem sobie do sypialni taki system mini:
    http://www.denon.pl/PL/product/Compa...Systems/ceoln9
    Jako że kupilem go z drugiej ręki nie mam gwarancji a mam z nim mały problem.
    Nie zapamietuje ustawień uzytkowych i po odłączeniu od prądu traci wszystko oraz nie mogę mu zrobić aktualizacji oprogramowania. Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
    Z góry dzięki.
    Prawdopodobnie uszkodził się EEPROM, udało Ci się znaleźć Service Manual, może?
      Nie jeszcze nie
        serwis manual nigdzie nie znalazłem, macie gdzieś żródło gdzie można ich szukać nawet za opłatą?
          Też trochę szukałem, ale nic nie znalazłem. Może w wolnej chwili zrobisz zdjęcia płyty, głównie scalaków to może znajdziemy pamięć, wątpię żeby była razem z jakimś mikrokontrolerem lub procesorem, ale tego też nie można wykluczyć.
            Też tochę szukałem w sieci i jest ciężko zbyt nowy sprzęt. Może jest uwalone zasilanie podtrzymania (czasami jest to kondesator lub bateria) ale dlaczego nie mogę zrobić aktualizacji?
              Skoro to jest nowy sprzęt to raczej nie znajdziesz serwisówki, jeśli parametry są zapisywane w pamięci RAM to wtedy podtrzymanie jest w postaci baterii lub kondensatora o bardzo dużej pojemności, natomiast w przypadku EEPROM zasilanie nie jest potrzebne. Dlaczego nie możesz zrobić aktualizacji, tego nie wiem, możliwe że ma to związek z błędem pamięci.
                Może zrób mu na początek resecik do ustawień fabrycznych.
                  Reset robiłem
                    Czyli jeżeli wszystko inne działa to kondensator-bateria podtrzymujące lub pamięć ja już wcześniej było powiedziane. Na twoim miejscu skorzystałbym z serwisu bo niestety ale elektronika wygląda jak wygląda i sam mógłbyś uszkodzić sprzęt. Chyba że masz dobry warsztat.
                      Jeżeli nie boisz się rozkręcać sprzętu, możesz zrobic zdjęcie wnętrzności i zlokalizować bateryjkę/kondensator, może gdzieś jest na wierzchu i łatwo będzie to naprawić.
                        Może dzisiaj mi się uda rozkręcić, choć zaglądnąć do środka? Jeśli chodzi o lutowanie to jak sam bym się bał to może znajdę kogoś kto polutuje. Widziałem jak dziewczyny popierdzielają smd jak sie patrzy.
                          Epromy to raczej hotairem wylutujesz..
                            Rozkręciłem, zdjęcia mam w aparacie to wkleję później. Niewiele widać a dalej nie chciałem rozkręcać bo jak by nie było to działa.
                            Zauważyłem jeszcze jeden objaw. Dwnon nie pamięta ustawień początkowych tj. Jezyk parametry sieci i zaprogramowanych stacji ale ma w pamięci " ostatnio otwarzane "
                              Daję zdjęcia ale jest tak ciasno że bez kompletnego rozebrania to chyba nic nie zrobi, a boję się co by nie przestał całkiem działać. Po nowym roku zadzwonię do jakiegoś serwisu i zobaczę co mi powiedzą.
                                za zwyczaj procesor i całe sterowanie (płytka) jest przykręcona do przedniego panelu. Nie widać tu nic.:(
