Uniamp150V2 - problem
    witam.
    Pisze do was z kolejnym problemem. Otóż posiadam od niedawna wzmacniacz Uniamp150V2 którego kupiłem od znajomego z pewnego portalu aukcyjnego:).
    po zakupieniu tego wzmacniacza byłem bardzo zadowolony który współpracował z fx-200 lecz po miesiącu wzmacniacz podczas słuchania muzyki zamilkł ;/ wszystko chodziło lecz dźwięk się nie wydobywał . wiec rozkręciłem go i zauważyłem ze kondensator "c19" z prawego kanału jest dość dobrze wypuklony, wiec pojechałem do elektronicznego i zakupiłem taki sam 10000uf 50v samsunga po wlutowaniu wszystko wróciło do normy.
    Lecz po 2-3 tygodniach problem znów powrócił;/wiec znów go wymieniłem , i do tej pory pracuje lecz widać ze kondensator jest juz na wykończeniu.
    Nie wiem czy to w czymś pomoże ale ja zauważyłem ze ten kondensator szybciej sie wykańczał jak grałem dość mocno i był dość gorący a ten obok zimny. do tej gram sporadycznie i bardzo lekko i wytrzymuje do tej pory.
    dodam też ze wymieniałem oporniki r86 i r86 w prawym kanale które uległy uszkodzeniu podczas wyciągania wtyczki z komputera wtedy był tylko wielki pisk.
    na pierwszym i drugim obrazku widać te dwa wymienione oporniki na rogu płytki takie różowe.
    Mam nadzieje ze ktoś pomoże mi rozwiązać problem. pozdrawiam
    https://diyaudio.pl/i/15221/4677a9c1...1451991587.jpg
    https://diyaudio.pl/i/15221/7c6bff92...1451991573.jpg
    https://diyaudio.pl/i/15221/0b117d87...1451991545.jpg
    To nie kondensatory od osobnych kanałów, a od symetrycznego zasilania. Jeden na dodatniej szynie, jeden na ujemnej.
    Pomierz na początek napięcia (względem masy oczywiście) bez obciążenia i pod nim.
      Zmierz symetrie zasilania na obu kondensatorach, czy masz jakies informacje o trafie? jakie napiecie jest napisane na naklejce?
      youtube.com/user/Mr1Raziel
        A jak zmierzyć te napięcia? nigdy czegoś takiego nie robiłem;/ gdzie mam przyłożyć miernik?
        Bumpalump prosze tylko tyle pisze..
        https://diyaudio.pl/i/15221/cf35fd06...1452024153.jpg
          Uzwojenia wtorne maja 35v x1.4 -1.4 co daje ok 47-48v na kondensatorach, jesli sa kiepskiej jakości to beda ulegaly uszkodzeniu, zainstaluj kondensatory na 63V
            Jakie masz napięcie w sieci?
            Jak trafko przy 220V ma 2x35V na wtórnym to przy wyższym napięciu w sieci napięcie po stronie wtórnej może być za duże.
            Zamieszczone przez kubus_GDS Zobacz posta
            Miernik przyłóż na nóżki kondensatorów.
              Trafo ma 2x35V pod obciazeniem, bo to zapewne napiecie znamionowe. Bez obciazenia bedzie pewnie 2x37V a wiec na elektrolitach bedzie poand 50V wiec nic dziwnego, ze puchna :)
                Przy 240 w sieci i jałowo podejdzie pod 2x40V.
                  dziś pożyczę miernik od kolegi i zmierzę wszystkie parametry ale kiedyś (może 3 miesiące temu) jak miałem robiona w domu instalacje w gniazdku miałem 218-225 v.
                  A mam pytanie to czemu na autorskim projekcie pisze by zastosować 50v? teraz mam 50v i ledwie się mieszczą a mam 63v kondensator to on tam się nie zmieści nie mówiąc o dwóch ;/ chyba żę macie sprawdzone kondensatory o w miare normalnych wymiarach
                  i jeszcze jedno czemu wywala tylko ten jeden kondensator?
                    Bo wszędzie pisze 2x35Vac ale JAŁOWO, czyli trafo powinno mieć 2x32Vac na "naklejce".
                      Znajdziesz na pewno kondensatory 10mF 63V na taką średnicę jaka jest potrzebna. Allegro/piekarz.pl
                        ok dzięki mam na oku właśnie dwie firmy samyoung i panasonic hc która polecicie?
                        i jeszcze jedno pytanie czemu wywala mi tylko ten jeden kondensator? one nie powinny działać na takich samych napięciach?
                          witam został zakupiony kondensator firmy jamicon hs i teraz kieruje do was pytanie czy zastosowanie tylko jednego kondensatora w prawej strony o wartości 10000uf 63 v nie uszkodzi coś ? skoro lewy nie grzeje sie i nic mu nie jest to czy może zostać ten 50 v? czy lepiej wymienić na dwa identyczne?
                            widzisz wpis irka i teraz się zastanów nad kondem 50V
                              Proste jest ze wymienisz obydwa kondensatory, pomimo tego że drugi nie jest spuchniety. Obydwa mają być na 63V.
