TEAC A-H500 Pre-OUT
    TEAC A-H500 Pre-OUT
    Witam wszystkich serdecznie,
    jest to mój pierwszy post tutaj.
    Zbudowałem parę pasywnych monitorów i subwoofer. Niestety, w moim TEAC'u nie mam wyjścia Pre-OUT i nie mam jak podłączyć subwoofera (Opcja HI-INPUT odpada).
    Czy mógłbym prosić o radę jak to zrobić? Nie chciałbym go sobie uszkodzić, a nie chcę na nim "testować" różnych wariantów. Są ludzie z większym doświadczeniem więc może coś poradzicie.
    Załączam link do instrukcji serwisowej wzmacniacza:
    https://drive.google.com/file/d/0B2_...ew?usp=sharing
    JM
    Jeśli chcesz mieć regulację głośności to wepnij się w miejsce gdzie sygnał wchodzi do końcówek mocy.
    Na schemacie są to złącza CN53 , CN54 piny numer 8 .
      Nie zmienia to faktu , że sygnał możesz wziąć tylko z jednego kanału
      Aby sygnał podawany na wyjście był prawidłowy powinieneś jeszcze dorobić sumator
        Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
        Ale to chyba lepiej z wysokopoziomowego, przesłuchy będą mniejsze.
          Zamieszczone przez jakubmierzejewski Zobacz posta
          JM
          Dlaczego odpada ?
            Chyba nie :)
              Panowie nie wiecie czasami jaki w tym Teacu siedzi potencjometr od głośności i czy można gdzieś taki kupić?
              Mam problem z nierównomiernym podgłaśnianiem na początku skali.
                Zamieszczone przez dr.vandal Zobacz posta
                Zregeneruj go
                youtube.com/user/Mr1Raziel
                  Zastanawiam się nad pomysłem z myjką ultra dźwiękową opisanym w tym wątku:
                  http://diyaudio.pl/showthread.php/24...na-czyszczenie
                  Zakupię polecany płyn i myjkę.
                  Szukam własnie odpowiedniej.
                    Lepiej nie, jak wymyjesz smar z osi, to nie będzie zbyt dobrze chodził.
                    Spróbuj na początek sam spray.
                      Spray czyli Kontakt PR?
                      Czy muszę rozbierać potencjometr co jego użycia?
                        Tak kontakt PR, jesli ma otwory to nie musisz.
