Panel do matronix 300W
    Witam
    posiadam wzmacniacz matronix 300W i chciałem do niego dodać panel aby ukryć całą elektronike w skrzyni głośnika basowego.
    Coś w stylu jak na załączonych zdjęciach z ogłoszenia : http://diyaudio.pl/showthread.php/26...ronix-WST400TP
    Na wzmaczniaczu są 2 potecjometry
    U góry regulacja głośności na dole regulacja częstotliwości (zdjęcie niestety robione komórką co widać po jakości) Na jednym jest zapisane 22E na drugim 47E
    Domyslam się że będe potrzebować dwa potencjometry liniowe o wartości 47kOhm i 22 kOHM tylko nie wiem o jakiej mocy, widze również kondensatory na sygnale wchodzącym i rezystor przy potencjometrze (nie wiem czy są przy dwóch)
    Jakie elementy i gdzie (internet) byście poradzili zakupić?
