Wzmacniacz do kita visaton convention mk iv sub
    trafiłem za fajną kasę wszystkie/nowe bebechy do Kita Visaton CONVENTION MK IV SUB
    Chodzi na dwóch głośnikach:
    W 250 S 8 Ohm
    Rated power 100 W
    Maximum power 150 W
    Nominal impedance Z 8 Ohm
    Zwrotnice - pierwszy raz w ręku trzymałem taką cewkę (poza swoją )
    bez wyjsc na surr
    Pełna specyfikacja:
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...struction.html
    PYTANIE JEST PROSTE, a zarazem dla mnie trudne, bo szukam czegoś na necie i albo jestem za głupi albo większość paneli wzmacniaczy mają sumator i wyjscie na jeden głośnik. A tu raczej muszę mieć dwa kanały ? Reasumując:
    CZYM TO KOPNĄĆ ? :)
    zakładam że wzmacniacz musi mieć przynajmniej regulację głośności i górne cięcie. Przepustowość od 20Hz bo ta konstrukcja potrafi podobno zejść do 25hz.
    Ktoś coś ? Może ktoś chce mi coś zbudować ? :)
    To pewnie nie zadziała?
    http://allegro.pl/hypex-ds4-0-wzmacn...987102423.html
    lub:
    https://www.diodos.pl/1575_glosniki-...nacor_sam-300d
    albo coś takiego ?
    http://www.parts-express.com/sure-el...board--320-313 + zasilacze.
    na upartego - mój wzmacniacz (Pioneer vsx923) ma takie coś jak Xover o ile dobrze myślę to właśnie sygnał który ma lecieć na sub - osobne wyjście niskonapięciowe
    Głośność też da się z niego sterować
    HELP :)
    To jest sub pasywny. Te wielkie cewy z kondensatorem odcinaja pasmo od góry żebyś nie musiał dawać aktywnych filtrów.
    Hm... Nie wiem jakie te cewki, ale przypuszczam że kobyły. Jeśli tak, to ja bym osobiście sprzedał te cewki i za te pieniądze kupił panel do suba żeby zrobić klasyczne aktywne rozwiązanie.
      Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Pozbyć się cewek, głośniki połączyć równolegle. Otrzymasz wtedy jedno wejście o impedancji 4 Ohm. Takie coś zasilisz z panela. Większość takich paneli ma wbudowany filtr dolno-przepustowy i na nim ustawisz odcięcie.
      Łącząc głośniki zwróć uwagę, że pracują w układzie push-pull, więc plus jednego do minusa drugiego.
      No chyba, że masz bardzo mocny wzmacniacz, wtedy ta zwrotnica, a wyjścia z niej do głośników stereo.
        Dzięki, to w sumie logiczne :) Cięcie będe miał na panelu, jak i we wzmacniaczu. Nie zajmuję się tym na codzień, więc czasem pewności brak :)
        Dla upewnienia się robi mi się taki skomplikowany układ ?
        No to teraz dodakowe pytanie:
        1. Panel tej firmy:
        Aktywny, cyfrowy moduł subwoofera, 280WMAX, 200WRMS przy 4Ω Monacor SAM-200D
        wystarczy ? martwi mnie trochę w sumie, że "nie widzę" tutaj transformatora, jak trochę latałem po necie i oglądałem różne DIY to transformatory były prawie wielkości kubka do kawy :)
        Cena: 630zł
        Teoretycznie powinien wystarczyć :
        Może ktoś ma jakieś wieści i jakiś panel w okolicach 600 zł zna ?
          To w klasie D z przetwornica jakąś na wejściu, więc trafa o wielkości garnka nie ma mieć :). Wszystkomający, na oko wygląda OK. Ale jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz, nie słyszałem żeby ktoś to kupił.
            Olej to, tutaj masz wzmaka co marian zapakował do swoich paczek:
            Wzmacniacz PA 400 za 500zł
            http://www.subwoofery.pl/cennik.html
            I patrz co masz w wyposażeniu, m.in. automatyczne wyłączanie / załącznie, caly preamp i wszystko ladnie zapakowane.
              Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
              Dziękuje za linka, cena fajna, ale:
              a) radiator na zewnątrz - wada (wizualna i praktyczna) - w moim przypadku w chwili obecnej sub bedzie stał pionowo, a w przyszłości prawdopodobnie na leżąco i tak "urwane" żebra radiatora straszą.
              b) wentylator - mam uczulenie na takie rzeczy - bedzie mi szumiał i zbierał kurz :) Ciekawe czy mógłbym go odłączyć, bo to na pełnej mocy chodzić pewnie nigdy nie będzie - pewnie rozszarpałby mi głośniki :)
              c) tamten też ma auto załączanie
              Zadałem w sklepie na jakim układzie to chodzi.
              Tutaj się chwalą (PW400) tranzystroami TOSHIBY : 2 SA 1943, 2SC5200 o dużej liniowści ch-ki. (cokolwiek to znaczy). Wtedy poproszę jeszcze raz szanowne gremium o ocenę który układ jest lepszy :)
              Dziękuję wszystkim :)
                Okej. CNC przygotowane. Panelu jednak nie będę montował w skrzynce z dwóch powodów - primo: wzmacniacz może mi nie przypasować, drugie primo: fachowo musiałbym oddzielić komorę, a to wiąże się z powiększeniem skrzynki (czego nie chcę) lub zmniejszeniem litrażu - czego też nie chcę :)
                Gdyby ktoś miał ochotę to linki do krojenia deski :)
                http://www.dogit.pl/projekty/sub/sub...IV-SUB-cnc.pdf
                http://www.dogit.pl/projekty/sub/sub...IV-SUB-cnc.dxf
                http://www.dogit.pl/projekty/sub/sub...IV-SUB-cnc.dwf
                MDF 19mm 200x100cm starczy.
                Do szczęścia jeszcze potrzebne jest wytłumienie około 1m2. "The subwoofer uses four mats of damping material rolled up and spread around the middle of the cabinet."
                źródło: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...600/index.html
                  Panowie ze sklepu didos - Ci od wzmacniacza klasy D - nie wiedzą na jakim układzie to chodzi. Więc jest to zwykły dystrybutor i tak w zasadzie nie wie czym handluje.
                  Zadzwoniłem do firmy subwoofer: wiedza tego człowieka mnie wręcz przytłoczyła - opowiedział całą historię tej konstrukcji. Jest to wzmacniacz klasy AB. Gość powiedział szczerze to prosta konstrukcja - w razie co bardzo prosta do naprawy. Sprawdzona - tłuką ją od dawna i wygląda na to, że na bardzo dobrym poziomie ją skonstruowali. Jak do tej pory mieli odesłany niby jeden wzmacniacz -po czterech latach - do wymiany kondensatory - jednak twierdził, że ten wzmacniacz był mocno eksploatowany.
                  Ma też opcję auto załączania i co fajne - realizuje to dodatkowy transformatorek, który bierze 1W i po 3 minutach braku sygnału odłącza całkowicie główny transformator.
                  Konstrukcja posiada osobny moduł przedwzmacniacza - co świadczyć może o tym, że wzmocniony sygnał będzie dobrze odwzorowany.
                  Co do mocy gdy opowiedziałem co chcę zmajstrować - odradził mi PA 300 i 400 ze względu na to, że mogę nimi przypadkowo usmażyć głośniki. Twierdzi, że jak oni piszą że ma 200W to ma 200W dla 4Ohm i układy utrzymają to nawet przy największych obciążeniach. Konstrukcja Visatona będzie też miała 200W/4Ohm (i pewnie nigdy nie będzie chodzić na pełnym gwizdku).
                  Więc zdecyduję się na wzmacniacz PA200 http://www.subwoofery.pl/pa200.html. Koszt 399 zł.
                  Chyba, że ktoś mi to wybije z głowy
                    No to do dzieła
