Dobór wzmacniacza do Media Center
    Witam,
    Buduję media center głównie do filmów, prostych gier i muzyki.
    W środku będzie i3-6100 i płyta Gigabyte GA-H170N-WIFI z integrą Realtek ALC1150 + wzmacniacz audio 5.1
    Wszystko chcę zmieścić w jednej obudowie.
    Obecnie szukam wzmacniacza 5.1 który zasili w przyszłości prawdopodobnie głośniki zbudowane na W.18.200.8.FGX i T.10.200.8.PCX.
    Przeszukałem AliExpress i znalazłem takie gotowe płytki:
    http://pl.aliexpress.com/item/YJ-dua...638984296.html
    http://pl.aliexpress.com/item/5-x80W...577266877.html
    http://pl.aliexpress.com/item/Assemb...622932620.html
    Czy te płytki do czegoś się nadają? Czy nie warto na nie zwracać uwagę?
    Interesują mnie płytki bez regulacji głośności, bo to chciałbym robić z poziomu systemu operacyjnego.
    Jeśli jakościowo są w miarę ok, to czy do głośników jakie wymieniłem powyżej będą wystarczające?
    Grać one będą w pokoju 16m2 i to raczej bez szaleństw. Domówek nie urządzam.
    Czytałem że do stereo lepsze są kostki LM3886 a do suba TDA7294, a tu jest właśnie odwrotnie :/
    Druga sprawa. Czy wzmacniacze oparte na tych kostkach mocno się grzeją podczas słuchania normalnej muzyki? Oczywiście ze sporym radiatorem.
    Tak jak napisałem będzie to w jednej obudowie z płytą i procesorem.
    Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Ile tego typu układy ciągną na "biegu jałowym"?
    Komputer będzie chodził non stop ze względu na serwer WWW i router WiFi.
    Płyta i procesor aktualnie w spoczynku ciągną mi około 25W.
    Wolał bym przez sam wzmacniacz nie zwielokrotnić rachunku za prąd :)
    Zamieszczone przez SRB_PL Zobacz posta
    W tym pierwszym linku masz dokładnie to co chcesz, nic nie jest odwrotnie.
    Kostki są na tyle proste w aplikacji, że ciężko coś tu schrzanić.
    Musisz brać pod uwagę, że sub MUSI być 8 ohmowy bo TDA jest tu w układzie mostkowym, natomiast z LM3886 na 8 ohmowych kolumnach więcej niż 30W nie wydusisz przy rozsądnych zniekształceniach.
    Jeśli chcesz mocniejszy wzmacniacz to druga pozycja, tu też sub musi mieć 8 ohmów.
    7 sztuk TDA na jednym radiatorze trochę ciepła wydzieli (nawet w spoczynku) więc radiator musi być spory - najlepiej jakby udało się go zamontować jako jedną ze ścianek obudowy.
    W sumie bardzo fajne końcówki i chyba nie ma większego sensu tego składać samemu za takie pieniądze.
    Jeśli chodzi o zasilanie - chyba wskazane byłoby wyłączanie końcówek bo po co ma to się grzać niepotrzebnie.
      Piotreq123 dziękuję za odpowiedź.
      Masz rację że pomyliłem kostki. Wydaje mi się że na którejś aukcji to przeczytałem, a wkleiłem najtańszą.
      W planie są na początku dwie kolumny Diory.
      Jak znajdę czas, czyli gdzieś w okolicach 6 króli, to zabiorę się za robienie własnych skrzynek najprawdopodobniej na tych STXach które wymieniłem.
      Mam nadzieje, że nie uszkodzi to scalaków jak we/wy będą wisiały niepodłączone.
      Suba prawdopodobnie odpuszczę sobie, ale warto mieć komplet wyjść w razie czego.
      Co do mocy wzmacniacza to nawet 30W powinno wystarczyć w zupełności.
      Pamiętam że 4 kolumienki Diory miałem podpięte do Zodiaka i dawały radę, a tam jest jak dobrze pamiętam 15W.
      Radiator postaram się dobrać spory.
      Obudowa będzie niestety z MDFu więc ciepła nie odprowadzi.
      Chyba zdecyduję się na bramkę numer jeden.
      Ostatnie pytanie.
      Jaki transformator do tego?
      5x50W+160W = 410W?
      Jeden duży, czy lepiej dwa mniejsze?
      Drugi bym dołożył po dodaniu kolejnej pary kolumienek.
        Ja bym dał 450-500VA i jeden oczywiście.
        Jak później połączysz 2 trafa razem?
          Masz rację. Nie było pytania. Czas iść spać, bo dopiero co z pracy wróciłem i głupoty piszę.
            A moze szarpnac sie na jakis prosty tranzystor ? Bankowo bedzie lepiej grał. Borys robił takie male ustrojstwa
            Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
