zasilanie filtra aktywnego z uniampa
    Potrzebuje podłączyć filtr aktywny:
    zasilanie +- 18...35V
    napięcie na wyjściu zasilacza z uniampa +-47
    Kupiłem stabilizatory napięcia lm7924cv na minus i lm7824cv na plus zasilania.
    Po podłączeniu na wyjsciu między gnd a + mam 24V a między gnd a - 31V.
    Filtr pracuje nieprawidłowo słychać charczenie w głośniku.
    Dlaczego na wyjściu jest nieprawidłowe napięcie ?
    Dobrze podłączony ten lm79XX?
      http://www.elektroniksc.com.pl/pliki...V/7924CV.1.pdf
      Zgodnie z tym.
      Masa wspólna
        Jakie napięcie wchodzi do stabilizatora? względem masy.
          tylko zastanawiam się dlaczego na plusie jest + 48,4.
          Może jest coś nie tak na wyjściu zasilania z uniampa. Może wpiołem się nie w tym miejscu...
          http://www.fratu.pl/irek/files/UniAm...OS_schemat.pdf
          wpiołem się tak jak na schemacie czyli gnd za D8 minus przed D8 a plus za D7
            Względem masy 47? a stabilizator może ze 40 przyjąć. Nie jest już uszkodzony?
              Skoro daje nieprawidłowe napięcie to możliwe że tak. Jaki inny stabilozator zastosować w takim razie ?
                Zap
                Bardzo prosty temat, do rozwiazana twojego klopotu wystarcza ci bd139,bd140 dwie zenerki na odpowiednie napiecie (24V pewnie bedzie ok dla ciebie) oraz dwa rezystory 4.7kR. No i jakis kondensatorek do odfiltrowania.
                Jak bedziesz chcial zeby ci schemat narysowac to daj znac. Uklad bedzie prosty i bedzie cichy.
                  diody na jakie mają być napięcie ?
                  Bardzo proszę o schemat i listę elementów do 14 jeszcze zdaże kupić
                    LM337HV, to HV jest ważne. Obniżyć do 40 i dać lm79XX.
                      Daj mi 5 min juz rysuje.
                      EDIT:
                      Powyzej masz najprostrze istniejace rozwiazanie. Mozna je znacznie ulepszyc.
                      Elektrolity mozesz dac dowolnie wieksze niz 100uF. Rezystorki 4.7k jak nie bedzie to wez jakies inne np 5.6 8.2k max 10k.
                      Pamietaj ze zasilacz pracuje w klasie A, czyli to co nad kolektorem * prad = straty cieplne.
                      Jezeli czujesz sie na silach to mozna kupic jeszcze:
                      -2 ledy czerwone
                      -2 rezy 220R albo 330R
                      -dwa rezy 10k
                      -1szt 2N5551
                      -1szt 2N5401
                      Zara ci wkleje kolejny schemat.
                      EDIT2:
                      Ponizej masz ulepszona wersje tego co powyzej. Okolo 20-30dB wiecej PSSR (czyli zdolnosci do przetrawiania zlego zasilania).
                      47-24V=23V
                      23V * 50mA (jezeli tyle bedzie szamal twoj filtr aktywny) = 1,2W na jednym BDku czyli to razy 2 = trzeba dac kawaleczek blaszki na tranzystory.
                        Bardzo dziękuje za pomoc. LMów HV nie było dlatego będę składał schemat Borysa. Elementy mam z pierwszej (najprostrzej) wersji.
                        Zobaczymy czy podołam :)
                        Tak btw. to do 2xuniampa, jeden zasilać będzie vife xt19+monacor kep a drugi 2 suby aby troche uzupełnić 30-40 Hz.
                        Kepy mam aktualnie w budzie testowej 15 L i strojenie 57 Hz. Gra to ..hmm dynamicznie bez zejścia
                        Filtr ma szamać ok 15mA. Takze moze bez blaszek się obedzie
