Zamieszczone przez bawolek
Zobacz posta
Raspberry - streaming + serwer muzyczny sterowany z telefonu
...zobacz z kiedy to jest artykuł ;p ... dla daców z własnym zegarem problem z i2s zniknął wraz z patchem (lub nowym kernelem) ...
na forum diaudio.com masz sporo wątków na ten temat w sumie to w każdym wątku dotyczącym malinki i któregokolwiek z systemików audio (volumio, archphile, moode itd...) swego czasu zawierał tą problematykę ..
Panowie dopnę się do tematu. Co jeżeli chciałbym użyć Rpi jako źródła w aucie? W sensie zrezygnować całkowicie z jakiegokolwiek radia, jako centrum sterowania mieć RPi z podłączonym wyświetlaczem dotykowym a do tego Helix DSP lub coś innego {tylko co?}.
Czy to ma jakiekolwiek szanse działania? Co potrzebne żeby to odpalić? Na pewno muszę jakoś z Rpi przejść na SPDIF tylko jak?
Ktoś coś doradzi?
Rune Audio:
- działa z ekranem i dotykiem od "strzału", niestety problem jest ze wsparciem DAC (u nie z Soakrisem problem z odtwarzaniem niektórych formatów)
Moode Audio:
- działa ekran i dotyk, ale trzeba to poustawić z konsoli. Za to wsparcie wszelkiej maści DACów. Odtwarza praktycznie każdy plik audio wraz z DSD.
Volumio:
- właśnie zainstalowałem najnowszą wersję i widzę, że jest wsparcie dla Soekrisa, ale niestety w Output Device brak I2S :( widzę tylko Jack i HDMI. Chyba, że trzeba to jakoś poustawiać
Pobawię się i dam znać.
Ekran i dotyk działa tylko trzeba pobrać Plugin.
W Volumio2 ...
na ustawieniu Soekris I2s - dźwiek nie działa.
Ustawienie np. Hifiberry DAC - działa Soakris, ale jest problem z różnymi plikami (niektóre flac, m4a ) tak jak ma to miejsce w Rune Audio. Dodatkowo problem jest z regulacją głośności i AirPlay.
Nie mam innego DACa pod ręką więc więcej nie potesuje.
Widzę, że można dodania plugin Spotify w Volumio 2.
Instalować, próbować i dzielić się spostrzeżeniami ... :)
Jak dla mnie na tę chwilę Moode Audio jest sporo do przodu pod względem kompatybilności DACów, AirPlay czy odtwarzaniem różnych plików audio.
aha ...
Wizualnie/ graficznie w przeglądarce jak i na "ekranie LCD dotykowym" bardzo fajnie się prezentuje nowe Volumio jak i Rune. Tutaj Moode musi oddać pozycję :)Last edited by wieniu26; 20.10.2016, 16:09.
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaA własny ekran może być?
Jak audio-video to Kodi jest fajnym rozwiązaniem. Od wielu lat używam Openelec-a zainstalowanego na pamięci USB3. Startuje w kilkanaście sekund dodatkowo odpala mi NAS-a za pomocą Wake On Lan (nie mam dysków podpiętych do HTPC). Jest masa dodatków, więc można sobie pokombinować co kto lubi.
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaNo, ale kodi jest za wolne jeśli chodzi o muzę..
Jak ma być podłączone pod TV, to najlepiej Openelec + KODI - takie rozwiązanie ma dużo zalet:
1. jeżeli jest odpalone na malince, to masz sterowanie po HDMI pilotem od telewizora,
2. sterowanie z telefonu (np. Yaste) - działa funkcja WOL, czyli możesz z telefonu włączyć urządzenie,
3. bardzo dużo plugin'ów - np. do wyświetlania tekstu utworu zsynchronizowane z muzą - coś ala musixmatch na androida,
4. radio internetowe, telewizja internetowa i różnego rodzaju VOD'y (TVP, TVN-Player, itd),
5. streamowanie z youtube z telefonu bezpośrednio na KODI,
6. generalnie fajne centrum multimedialne.
U mnie działa to z E-mu 0404 USB na najwyższych ustawieniach, czyli 192kHz i nie zauważyłem, żeby było wolne
Używam KODI od długiego czasu (bo filmy), ale faktem jest, że do muzyki nie jest on zbyt wygodny.
I2S powinno działać pod Volumio:
https://www.hifiberry.com/guides/configuring-volumio/
https://volumio.org/raspberry-pi-i2s...ounds-so-good/
Dopiero zamawiam Hifiberry, więc jeszcze tego nie przetestowałem (używałem dotąd wyjścia HDMI).
Wygodny i piekielnie szybki: Audacious
Jest to "lokalny" odtwarzacz audio. Pracuje u mnie pod Ubuntu LXT
Mając pełny system Linuxowy, możemy sobie dowolnie konfigurować co chcemy by nam startowało razem z systemem. Dlatego jest to nie jedyny odtwarzacz jaki mam zainstalowany - ale używam właśnie AudaciousLast edited by Sonik; 23.10.2016, 09:50.
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaKodi do muzy jest niewygodne, ze względu na przemieszczanie się wolne po albumach i sterowanie/przewijanie utworami.
