Softstart na trafo 3kW
    Witam, zdobyłem transformator o mocy około 3kW, teraz mam problem ze znalezieniem do niego softstartu, wszystkie konstrukcje, które można kupić są do max 2kV. Druga sprawa to jakich rezystorów szukać, słyszałem (jeszcze gdy irek trochę tu zaglądał) o rezystorach samogasnących, czy zwykłe się nadają, tak by ognia nie rozpaliły mi w wzmacniaczu? Nie wiem czy forumowe softstart wytrzymają, parametrów się nie doszukałem. Pozdrawiam
    Załączanie takich mocy to już małe wyzwanie. To trafo będzie pracowało przy 100% swojej mocy?
    Grado SR125i
      Oczywiście, że nie będzie, max jaki z niego będze pobierany to nieco ponad 2kW (2x DX1000), ale wiadomo, że softstart na wyeliminować początkowy prąd udarowy (który zależy od pojemności magnetycznej rdzenia, oraz nawinięcia uz. pierwotnego, w dużym skrócie od mocy transformatora), więc moc na jakiej będzie pracował nijak się do tego ma.
        Może udałoby się mój softstart przerobić pod to wymaganie. Zrobisz sobie pcb?
        Grado SR125i
          Oczywiście, nie ma problemu
          Myślę nad zintegrowanym zasilaczem tj, na jednej PCB:
          -Filtr+soft start
          -Łączenie odczepów pierwotnych w odpowiednią konfigurację zrealizowaną na PCB
          -Mostki prostownicze + wstępny filtr
          -Multiplikator pojemnośći borysa (jeśli mi takowy użyczy, jeszcze nie pisałem..)
          -Zabezpieczenia+opóźnione załączanie
          -Może jakiś prosty wskaźnik mocy wyjściowej
          Co z tego wyjdzie nie wiem. Pomysł jest, to najważniejsze
            Ten wzmacniacz ma już wbudowane zabezpieczenia. Zasilacz do takich mocy raczej nie ma sensu montować na PCB. Kondensatory do zasilacza będą ogromne, zapewne z zakręcanymi terminalami. Trzeba je sensownie zamocować w obudowie. Na pewno mostek prostowniczy będzie wymagał sporego radiatora.
            Grado SR125i
              Ja wykonywałem 2 stopniowy do takich transformatorów toroidalnych (na attiny13)
              1 Przekaźnik - Włączenie zasilania
              2 Przekaźnik - Rezystor 33R 25W
              3 Przekaźnik - Rezystor 15R 25W
                https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyłącznik_instalacyjny
                Ta metoda spełnia u mnie swe zadanie z bezpiecznikiem 10A typ C tzn 100A prądu udarowego a dla D to chyba 200A można i 25A z charakterystyką D i będzie 500A prądu udarowego i odpalisz kążdy silnik w tokarce lub Trafo toroidalne.
                  U siebie mam chyba B16 wyskoczył mi dwa razy przy trafie 400W ;/
                  Opisz o co dokładniej chodzi, trzeba brać pod uwagę fakt, że wzmacniacz nie będzie tylko u mnie uruchamiany
                    Odrobinę powiększyłem to i owo :)
                    Grado SR125i
                      Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
                      Są trzy metody
                      a) stosowanie bezpieczników z charakterystyką C albo D; i tak jak masz 16A to przy D masz około 20x większy prąd przy którym po 1,5s wywali go. Czyli 320Amperów przez 1,5sek. Tanio, lecz powiązanie z instalacją domu. Co do włączania przy B16 to raz można 5 razy włączyć bez problemu a czasem przy 10 razie. Wqrwia ale daje rady. Koszt 0 zł Też mam wzmacniacz Tonsil SPA 800 MT z 500W trafem
                      b) Softstart przy pomocy opornika szeregowego, co umożliwia stosowanie prawie w każdej instalacji. W miarę tanio
                      c) Softstart de lux, czyli przy użyciu analizy sinusa, i włączanie w momencie przechodzenia sinusoidy przez linię 0 Volt. Metoda droga ale elegancka. Frezarki Makity, mój odkurzacz elektrolux i inne.
                      Taki z odkurzacza to byłby najlepszy bo mocowo podchodzi.
