Zniekształcenia wnoszone przez pasywne elementy toru audio
    Znalazłem ciekawe artykuły na ten temat-mam nadzieje że Was to zainteresuje bo temat jest często niedoceniany,a szkoda bo różnice czasem sa dość duże.Polecam lekturę :
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...te_number/3171
    http://www.bext.com/replace.htm
    http://www.capacitors.com/picking_ca...rs/pickcap.htm
    hmmm
    mam pytanie. jaki masz sprzet ze jestes w stanie uslyszec rozniece miedzy elektrolitami firmowymi a niefiromwymi. zalozmy ze zlozylbym ci dwie identyczne koncowki mocy na kondach dobrych i zwyklych to czy wyczujesz roznice w slepym tescie??
    poza tym.....jakie trzeba kolumny zeby docenic roznice????
      Zamieszczone przez paffik
      hmmm
      Słuszna uwaga, tak samo jest z lampami.
      Audiofile uważają, że np. lampa RFT brzmi inaczej niż np. JJ Electronic
      Ale to tylko kropla w morzu takich "przypadków".
      Owszem..."coś" szumieć może więcej a "coś" mniej, zniekształcć bardziej lub mniej...
      Fakt, że lepiej zastosować w torze audio np. rezystory metalizowne niż węglowe.To samo się tyczy rodzaji kodensatorów
      Mam nadzieje że napisałem zrozumiale.
        Ja nie pisałem tych artykułów-ale na głośnikach które same z siebie wprowadzają kilkuprocentowe znekształcenia-raczej nie usłyszymy różnicy.Chodziło mi o zasugerowanie że jest wiele miejsc które krok po kroku dodają od siebie zniekształcenia-niby niewielkie jednostkowo ale gdy je sie zsumuje...To jest między innymi przyczyną róznic w brzmieniu odtwarzaczy CD opartych na tych samych DACach.Jedynym powodem dla którego stosuje się komponenty mocno zniekształcające jest cena-takie są prawa rynku.Ja jednak polecam przekonać się samemu i przy konstruowaniu następnych wzmaków,cd czy zwrotnic pokuście sie o polipropylenowe kondensatory czy metalizowane rezystory-czasem naprawde warto.
          Albo po prostu zrezygnowac z kondensatorow w torze audio Jest to jak najbardziej mozliwe, ale troche trudniejsze w realizacji...
            Też jestem zwolennikiem jak najmniejszej ilości elementów w układach,zwłaszcza kondensatorów :)
              A ja jestem zwolennikiem tylko rezystorow :)
              Wzmacniacz na samych opornikach brzmi najlepiej :)
                hmm co do rezystorow to jest problem bo one nie wszedzie sa dostepne...
                w torze audio pojemnosci sa zazwyczaj niewielkie wiec wymiana kondow na lepsze nie powinna nabijac kosztu.....na pewno piewszyk krokiem jest wysbycie sie nieprecyzyjnych tanich kondow ceramicznych na rzecz MKT i folii
                no ale zeby zamiast mostka greatza stosowac softowe diody i kupowac kondy wimy w zasialcza to jeszcze nie moj sposob myslenia...to na pewno jest wyczuwalne ale koszty zabijaja - lepiej dozbierac do gwizdka vify a wzmacniac zrobic na standardowym sprzecie
                popieram stwierdzenie ze nalezy unikac kazdego szumu&trzasku ale na pewno nalezy zaczac od glosnikow potem pomierzona zwrotnica, potem solidny choc ztandardowy wzmak a dopiero na koncu takie detale:) pozdro
