Yamaha Ax-700
    Yamaha Ax-700
    Witam posiadam Yamahę ax-700.Kupiłem ją jako sprawną niestety po załączeniu nic nie słychać.
    Przekaźniki się nie załączają. Brak stałego napięcia na wyjściu.(Mierzone przed przekaźnikiem)
    Zasilanie z transformatora dochodzi.
    Czy poratował by ktoś schematem?
    Dziękuję za Pomoc.
    Na elektrotanya.com znajdziesz schemat
      Dziękuje faktycznie jest cała dokumentacja.
        Po wymianie Rezystor R426 i R427 oraz Przekaźnika od załączania Kolumn, zabezpieczenie załącza Przekaźnik prawidłowo. Niestety nadal cisza jest w Kolumnach.
        Może spotkał się ktoś już z takimi objawami?
          Pomiar napiec koncowki i pre
          youtube.com/user/Mr1Raziel
            Napięcie zasilacza Głównego zasilającego Końcówki Mocy wynosi:
            +67V
            -67V
            symetrycznie
            Miedzy + a - jest 134V
            Zasilanie Preampu jest :
            +16V
            -16V
            symetrycznie oraz 32V miedzy + a - zasilania
            Doszedłem też do tego że sygnał nie dochodzi do stopnia Mocy ani kanału prawego i lewego. Kolejnym postępem jest fakt iż podając zewnętrzny sygnał z Pc,
            Na kondensator wejściowy końcówki mocy, sygnał jest wzmacniany prawidłowo. Wiec znaczy to że sam stopień Mocy jest sprawny.
              A masz założone zworki do zamkniecia obwodu sygnałowego. Znajdziesz to z tyłu w ramce "accessory".
              Zworke mozesz zrobić ze zwykłego kabla rca. Ewentualnie możesz wpiąć się bezpośrednio do wejścia "accessory" omijając input selector.
                W moim egzemplarzu nie ma gniazda o którym mówisz.
                  Poczyniłem pewne postępy w sprawdzaniu wzmacniacza. A wiec Sygnał podany na Gniazda Wejściowe (Tuner,Cd,Aux,Tape itd.) sygnał wychodzi w złączu Korektora brak u mnie tego gniazda jest zdublowane na Pcb.Wzmacniacz Gra tylko w trybie Direct ale bardzo cicho tak jak by była moc 0.5W.
                  Podejrzewam ze uszkodzony jest przedwzmacniacz. Przycisk Barwa OFF nie reaguje (nic się nie zmienia.)W innej konfiguracji przycisków Jest totalna Cisza.
                  Jest jeszcze jedna rzecz Podejrzana, dotykając palcem po przedwzmacniaczu bardzo cichuteńko burczy w kolumnach, czy nie powinno Ryknąć?
                    Pokaż zdjęcie tyłu obudowy.
                      Nie mam zdjęć nie robiłem, nie było takiej potrzeby. Podejrzewam że gdzieś jest zwarcie sygnału do masy, Na przycisku Multing Jest cały czas przejście 0R.
                        Problem został rozwiązany to nie przełącznik był winien a Rezystory R171 i R172 Były uszkodzone i przewodziły sygnał do masy ich Rezystancja wychodziła 0r.Widoczne były ślady że te elementy były wymieniane. Pozostaje już tylko wymiana Gniazda Korektora Na nowe, i wzmacniacz Gotowy.
                        Dziękuję wszystkim osobą które coś wniosły do tematu. Temat do zamknięcia.
