Wzmacniacz do domu i na małe imprezy
    Tylko jaki sens jest w żyłowaniu tranzystorów,są one tanie jak barszcz.
    Ja w swoim Iamp-600 mam 6par i pracuje na 2R bez zarzutu,dużo ciepła jest lecz wydajny wentylator daje rade.
    Dźwięk jest o niebo lepszy od ops-3. Mozna porównać z iamp200 lecz nie ta moc,jakość podobna.
    Przeprowadziłem też test na zasilaniu 2x70V uzyskiwałem moc na 4R=500W oraz 250W=8R
    Końcówka podłączona przez Psu i przystawkę na przystawkę dochodzi 2x75V ustawione 5V spadku.
    Bass,jest bardzo duży i szybki.Pewnie to zasługa filtracji 80mf oraz 6 par tranzystorów mocy na kanał.
    Pomiary wyszły takie same jak oryginalny Ops-3,żadnych problemów nie było.
    Prad spoczynkowy 45mA radiator z żebrami poziomymi o długości 300mm wysoki 100mm żebra 50mm długie.Profil A6023+wentylator 4,8W/12V.
    Temperatura Radiatora na pełnej mocy 4R=52-54*C
    Wentylator przy tej temperaturze pracuje jakieś 60%
      Pokaż gotowy układ
      Grado SR125i
        Jak zostanie zmontowane w obudowę finalną to zostanie przedstawiony na forum jako gotowa konstrukcja w innym dziale.
        Z powodu nie zadowolenia pewnej osoby dokumentacja nie będzie udostępniona.
          Dokumentacje już udostępniłeś, za dużych zmian w stosunku do ops3 nie zrobiłeś.
          Pokaż to co Ci wyszło, jestem ciekaw jak wygląda :)
            Nie przypominam sobie aby była dokumentacja zamieszona w tym temacie,zarys z programu do projektowania pcb,jest nie aktualny,został zmieniony.
            No raczej z OPS-3 mało ma to wspólnego.
            Co do zmian,to bazowanie jest na wygładzę ops-3 lecz schemat jest z i200.I aby nie było robię dla własnego użytku hobbistycznie.
            Musisz poczekać,jak już wpompowałem będzie opisane i będą fotki jak będzie Gotowe.
              A kiedy przewidujesz zakończenie?
