WSH 303 - pali tranzystory mocy
    Witam, mam problem z ww. wzmacniaczem otóż dostałem go w stanie 50% sprawności gdyż prawy kanał nie działał.
    Po ściągnięciu górnej pokrywy widoczne były spalone oporniki emiterowe (drut był przetopiony) i rezystory R539 i opornik 47R wpięty między K512 a płytkę z tranzystorami (dokładniej pin nr. 3), a bezpiecznik sieciowy miał wartość 10A.
    W końcówce siedziały tranzystory Telefunkena TE19002 i TE19003 które zamieniłem odpowiednio na BD911(za TE19002) i BD912(TE19003).
    Wymieniłem też pozostałe tranzystory końcowe jak i dla pewności BD139/140(T507 i T509) i BC148/158 na bc548 i bc560c(T511 i T514) na samym PCB.
    Resztę tranzystorów i diód sprawdziłem multimetrem, są sprawne.
    Sprawdziłem poprawność montażu nowych elementów oraz obecność napięcia stałego na wyjściu i całość uruchomiłem.
    Efekt był rozczarowujący, prawy kanał grał bardzo cicho dopóki tranzystory końcowe się nie wydymiły kiedy poruszyłem przewodem minijack z telefonu i uslyszalem glosny brum (po uruchomieniu nic się nie nagrzewało nadmiernie, a dotykając wtyku minijack charakterystyczny brum był bardzo cichy).
    Kiedy wcześniej walczyłem z końcówką podłączyłem się prosto pod nią żeby wykluczyć przedwzmacniacz - efekt ten sam, również zmieniłem kondensatory elektrolityczne na te w lepszym stanie, bez efektu.
    Trochę się pogubiłem i nie wiem gdzie szukać konkretnej przyczyny takiego stanu rzeczy, więc dziękuję z góry za sugestie i załączam schemat ideowy :)
    Porównaj czy kolejność nóżek jest taka sama w starych jak i tych nowych tranzystorach (wszystkie typy), dodatkowo może kwestia izolacji tranzystorów od radiatora ? porównać trzeba co się różni od pierwotnej wersji.
      Końcówki mocy Unitry są bardzo czułe, wystarczy się krzywo popatrzeć i wybuchają :) Trzeba uważać z zamienianiem tranzystorów bo inne parametry (stawiam na wzmocnienie) powodują, że układ się wzbudza i eksploduje Przerobiłem to raz i stwierdziłem, że nigdy więcej Unitry na stół nie biorę :)
        Zwracałem na to uwagę przy montażu, tranzystory końcowe są poprawnie odizolowane od radiatora, jednak zauważyłem że źle przylutowałem rezystor 0,47 ohm (który był wcześniej przepalony). Zastanawia mnie w zasadzie fakt jego obecności w obu końcówkach, nie mogę znaleźć go na schemacie
          Jest to rezystor emiterowy, bardzo dobrze że jest dodany, ma mieć 5W i np. właśnie te 0.47 Ohm.
            Zamieszczone przez RAZOR026 Zobacz posta
            Zajrzyj tutaj prosze
            http://unitraklub.pl/node/5489
              A te tranzystory końcowe to nie były BDP...
                Trochę się chyba nie zrozumieliśmy :) Chodziło mi opornik opisany w tym -http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1132830.html wątku, w moim egzemplarzu i on był spalony (aż koszulka się zwęgliła, czyli płonął dość syto).
                Właśnie sprawdziłem tranzystory końcowe, BD 911 i 912 poszły, reszta jest w porządku. Myślę że mogłem je źle podmienić, intuicyjnie TE19002 zamieniłem na BD911 a TE19003 na BD 912 chyba sprawdzę ich typ przewodzenia w drugiej końcówce i porównam.
                  Ok, dobra, pokręciłem, nie wczytałem się w schemat i po prostu założyłem, że te tranzystory najbardziej na prawo na schemacie to końcowe.
                  No nic, posprawdzaj poprawność montażu i najlepiej uruchamiaj przez żarówkę, to pomaga :)
                    Problem rozwiązany, zamienione tranzystory. Dla potomnych zostawiam poradę : TE1903 - BD911 TE19002 - BD912.
                    A wątek można zamknąć, dziękuję za odzew i pozdrawiam.
