Wzmacniacz do subów
    Wzmacniacz do subów
    Witam,
    Od jakiegoś czasu mam zbudowanego suba na 2 samochodowych stx 8" (każdy spięty po 4ohm) , z racji że do zbudowania jakiegoś zabieram się już ze 2 lata to postanowiłem kupić gotowca. Potrzebny mi jest sam wzmacniacz (bez filtrów itd.), w oko wpadło mi coś takiego z chin
    Click
    Co o tym sądzicie? Wyduszę z tego te 150W na kanał?
    I jakie trafo do tego? TTS0300 - Transformator TS300VA/230 2x26V, nada się?
    Chinol pisze tylko Input Voltage: Recommend AC 26V-0-26V i z tego co udało mi się wykopać w necie to Input voltage : 20V -28V Dual AC input.
    Głośniki w przyszłości planuję zmienić na 8" AWX (8ohm).
    Zacznijmy od tego że TDA7294 w mostu dedykowane jest dla 8 ohm głośnika a Ty masz dwa głosniki 4 ohm.
    W przyszłości jak zakupisz 8" AWX to taki mostek wytrzyma , ale przy aktualnym 4 ohm samochodówce szukaj czegoś innego.
      poszukaj uzywanej koncowki estradowej
        Chińczyk uparcie twierdzi że układ jest przystosowany do 4ohm i że nic się nie stanie, tylko "potrzeba większego radiatora". Ale skoro tak piszesz to najwyżej na ten czas (+/- 6msc) podłączę oba suby pod jeden kanał tego wzmacniacza i jak wpadną AWX to podłącze już normalnie. Sub ma służyć tylko do uzupełnienia pasma przy kinie domowym, więc raczej sporadycznie będzie grał.
        Nawet nie wiem czego konkretnie szukać :) chcę zamknąć się w 200-250zł za ten wzmacniacz i z tym chińskim wynalazkiem mam taką okazję.
          Za około 250zł trafisz końcówka mocy o takich parametrach.
          Do chińczyka potrzebujesz trafa, radiatora i obudowy. Koszty wzrosną.
            Poszukaj na OLX czasami można trafić na ciekawe monobloki diy pod suby z aktywnym filtrem np taki
            ------>https://www.olx.pl/oferta/wzmacniacz...tml#b259400050
