Uszkodzona przetwornica Magnat classic360 rapbull
    Witam. Mam we wzmacniaczu samochodowym uszkodzoną przetwornice. Dokładnie do wymiany tranzystory IRFZ44N. Czy zamiast tych tranzystorów mogę wstawić IRFZ48N ? Do wymiany są też podwójne diody o oznaczeniu YG225N2 oraz YG225C2. Jakie są zamienniki tych diod ? Albo z jakich 2 pojedynczych złożyć podwójną?
    tam tolerancja jest bardzo duza
    diody dowolne szybkie (tam sa wysokie czestotliwosci pracy
    ale szukaj podwojne bo to latwiej zamontowac
    co do tranzystorow to "mocniejszy" tran moze byc
      Poszukaj czy transformator nie ma zwarć. Od drgań czesto się izolacja na drutach przeciera. Przerabiałem ten temat.
      Sprawdz też przed uruchomieniem końcówki mocy.
        przed uruchomieniem rozdziela sie czesc przetwornicy od kocowek mocy
        jak dziala sama przetwornica to pozniej mozna sprawdzic koncowke
        fajnie sie sprawdza w domu na zasilaczach AT/ATX
        maja zabezpieczenia i nie pozwola sie spalic elektronice
          Paweł ma racje. Zapomniałem dopisać że trzeba rozpisać zworki od gałęzi zasilania + i - pomiędzy przetwornica a końcówkami.
          ATX też super sprawa. Jak będziesz miał dalej zwarcie w przetwornicy to ATX się wyłączy.
