Co będzie najlepsze do suba w OZ aby uzyskać zejście do ok. 16Hz: iNuke z DSP, miniDSP czy filtr Linkwitz Transform (np. Ravena)?
Subwoofer w OZ
Najprawdopodobniej Twój nieulubionyDayton RSS390HF. Tak naprawdę to nawet na AVS nie udało się go posłuchać ani Eminence Lab 12 :-( Wzmacniacz to może jakiś w klasie D (płytka z Chin), no chyba że powiecie że iNuke DSP Behringera jest daleko przed innymi rozwiązaniami...
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Tego co też miałem ale nie udało mi się zrobić na nim projektu i sprzedałem [emoji16]
Pytałem o moc mi bodajże o tym Raven pisał na audiostereo w wątku odnośnie scana 30w. Pisał ile dB korekcji to ile trzeba dużo więcej mocy mieć. I mieć ponad 500W to tak na dzień dobry do korekcji a wiecej wskazane.
Rozmawiałem kiedyś z Irkiem przez telefon i pytałem czy mi dorobi EQ np na 30hz w swoim panelu 450W, to powiedział, że nie bo robił i mówi na wykresach fajnie a w odsłuchu klapa i kazał mi kupić lepszy głośnik [emoji16]
Raczej bym szedł w membrany bierne. Tak jest widzę tendencja jak się oczekuje tak niskich częstotliwości.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu TapatalkaWszędzie był, wszytko widział, na wszystkim się zna...
Po pierwsze ciężko u nas z 15 calowymi MB a po drugie to już strasznie podnosi koszt całej konstrukcji :(
Po trzecie to nie wiem czy MB nie jest tym co mi przeszkadza bo niby małe 3W Lusztiego na AVS mi się podobało ale było małe ale, podobnie jakieś 5 lat temu konstrukcja Misiomora też z MB. To takie uczucie jakby ten dźwięk był delikatnie "uwieziony" w stosunku do BR, którego zastępuje. Nie wiem czy to na pewno przez MB, może to przypadek...
Bo kiedyś Misiomor powiedział:
W BR zagra raczej kiepsko, bo rozmiary otworu będą kompletnie niepraktyczne. Tunel 6" (15cm) średnicy musiałby mieć 1m długości (a więc jeszcze dodatkowe 18dm3 objętości ponad Vb) żeby dostroić 180dm3 do C0. Z kolei 4" rura jest za cienka nawet do woofera 12".
Najbezpieczniejsza dla początkującego jest OZ. Maksimum możliwości dadzą z kolei dobre membrany bierne.
Arturos, pisałeś w innym wątku o baffle wall, więc możliwe, że masz miejsce na zaaplikowanie dużego subwoofera.
Jeśli masz miejsce i chodzi o kino, to lepiej pójść w inną stronę niż OZ. OZ warto jeśli miejsca jest mało, wtedy pakujesz duży głośnik w małą budkę i robisz mocną korekcję.
Przerabiałem lab12 w kilku wariantach: br 90l @ 21Hz; 2x MB 90l @ 23Hz oraz closed 45l.
W kd oczywiście najlepiej wypadał br, bo głośnik miał najmniejsze wychylenia i najlepszy SPL.
Ale zdecydowanie najlepsze zejście i SPL uzyskałem na tapped horn na 10'AWX i w taką stronę pójdę, jeśli będę miał większe pomieszczenie na kd.
Zamieszczone przez Arturos Zobacz postaBo kiedyś Misiomor powiedział:
Tak się ostatnio zastanawiałem, że jeśliby spróbować BR to może jeden szeroki tunel zastąpić trzema węższymi? Tak jak to robi np. SVS.
Za jego namową kupiłem Daytona i wiesz jak się to skończyło.
Miałem co najmniej 4 głośniki 12 cali w domu w bassreflex z rurą 100mm i z każdym port pracował poprawnie.
Jedynie co musi być koniecznie to ten kołnierz wyprofilowany na obu końcach bez tego powietrze zawirowuje i swiszczy.
Nie jest to czasem dobry wzorzec ale podejrzyj chłopaków co robią subwoofery do auta na zawody SPL, 15 czy 18 i jakie rury b-r dają.
Zamieszczone przez Matador Zobacz postaArturos, pisałeś w innym wątku o baffle wall, więc możliwe, że masz miejsce na zaaplikowanie dużego subwoofera.
Zamieszczone przez Matador Zobacz postaPrzerabiałem lab12 w kilku wariantach: br 90l @ 21Hz; 2x MB 90l @ 23Hz oraz closed 45l.
Zamieszczone przez Matador Zobacz postaAle zdecydowanie najlepsze zejście i SPL uzyskałem na tapped horn na 10'AWX i w taką stronę pójdę, jeśli będę miał większe pomieszczenie na kd.
Zamieszczone przez kondrax Zobacz postaMiałem co najmniej 4 głośniki 12 cali w domu w bassreflex z rurą 100mm i z każdym port pracował poprawnie.
Zamieszczone przez kondrax Zobacz postaNie jest to czasem dobry wzorzec ale podejrzyj chłopaków co robią subwoofery do auta na zawody SPL, 15 czy 18 i jakie rury b-r dają.
A czy połączenie BR z Linkwitz Transform ma sens? Bo wykres w WinISD wygląda ciekawie.
Zamieszczone przez Arturos Zobacz postaMożesz podać jakieś linki opisujące to rozwiązanie?
http://www.diyaudio.com/forums/subwo...subwoofer.html
A także stronę Toma Danley'a i przejrzeć jego konstrukcje, szczególnie:
https://www.danleysoundlabs.com/prod...ty-subs/dts10/
jako że jest to swojego rodzaju ultimate w dziedzinie zejścia/SPL.
Da się wygodnie symulować te konstrukcje w hornresp, paczki są duże ale w zamian oferują bardzo dobre rozciągnięcie basu w dół. Niestety grają tylko cięte bardzo nisko, bo długi tunel produkuje masę śmieci często już poniżej 100Hz.
TH jest też często spotykaną paczką na estradzie ale to już inna para kaloszy.
Prawde mowiac zadna obudowa nie dorasta do piet duzej tubie, czy falowodom jak TH i TL. Jesli jest wymagana efektywnosc, solidny wygar i niskie zejscie, a mozemu sobie pozwolic na wiekszy litraż to TH nie ma konkurencji. Jak ma byc maksymalnie kompaktowe do klozet z korekcja jest ok, ale to i tak jest kibel jesli mowimy o bezkompromisowym podejsciu do niskiego basu. Membrana bierna to chyba najwiekszy kibel jaki moze byc ale duzy plus to nieduza obudowa i niskie strojenie. Dobry BR chyba najbardziej optymalne rozwiazanie.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPrawde mowiac zadna obudowa nie dorasta do piet duzej tubie, czy falowodom jak TH i TL. Jesli jest wymagana efektywnosc, solidny wygar i niskie zejscie, a mozemu sobie pozwolic na wiekszy litraż to TH nie ma konkurencji. Jak ma byc maksymalnie kompaktowe do klozet z korekcja jest ok, ale to i tak jest kibel jesli mowimy o bezkompromisowym podejsciu do niskiego basu. Membrana bierna to chyba najwiekszy kibel jaki moze byc ale duzy plus to nieduza obudowa i niskie strojenie. Dobry BR chyba najbardziej optymalne rozwiazanie.
Do TL i TH to chyba trzeba trochę już w temacie być i kilka testowych obudów zrobić?
Zamieszczone przez kondrax Zobacz postaDo TL i TH to chyba trzeba trochę już w temacie być i kilka testowych obudów zrobić?
Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz postaCo jest nie tak z mb ?
Zamieszczone przez Arturos Zobacz postaPodejrzewam, że spróbuje zrobić suba BR ale zastanawiam się czy jeśli zatkam czymś port (testowo) to będzie to typowy sub zamknięty?
PS. z programem Leonard Audio zaprojektujesz TL'ke banalnie szybko i prosto trzeba tylko chcieć :)Last edited by kokoelloko; 13.12.2017, 22:39.
Zamieszczone przez kokoelloko Zobacz postaz programem Leonard Audio zaprojektujesz TL'ke banalnie szybko i prosto
