Dac cs8416+ak4396
    Dac cs8416+ak4396
    witam, kupiłem ten dac i ponieważ nie jestem elektronikiem mam pytanie , rozumiem że możliwe są tutaj 2 rodzaje zasilania , najprościej będzie chyba zastosować zasilacz impulsowy 9 czy 12 v.
    https://www.aliexpress.com/item/24-B...311.0.0.g0KSu0
    do którego wejścia wchodzi środkowy bolec a do którego bok ?
    Nie tak.
    Potrzebujesz dwu transformatorów (dajesz napięcie AC)
    Jeden ok. 9V pojedyncze (do zasilania części cyfrowej) i drugi +/-12V do 15V (do części analogowej) . Może być jedno trafo z podwójnym uzwojeniem.
    Możesz zasilić już gotowymi DC o napięciach nieco wyższych, ale to trzeba byłoby się trochę wgłębić mocniej. Bo zasadniczo masz już zasilacz na pcb i trzeba byłoby go pominąć. I ma to sens, gdybyś chciał budować zasilacz lepszej jakości. Podstawowe zasilanie to AC9-12 i AC +/-12.
      dzięki za odpowiedz , i proszę o podpowiedz łopatologiczną jaki toroid zamówić żeby wykorzystać te mostki na pcb , np. wszystko 14v /na pcb pisze pojedyncze 9 do 15 i drugie 13 do 15 /
        Jeśli zamawiasz w toroidach to:
        - 1x 9VAC
        - 2x 13VAC
          tak , w toroidach , wersja audio , dziękuję za informacje.
            - 1x 9VAC
            - 2x 13VAC
            a jakiej mocy powinien być toroid ? 50 va czy np.20 va wystarczy
              zamówiłem 30VA
                na podstawie zdjęć chińskiego trafa które wysłałem toroidy zaproponowali :
                Transformator TS 30VA PRI:230V SEC:
                Sec I: 2x9V (0,8A)
                Sec II: 2x15V (0,5A)
                a więc trochę inaczej niż w postach wyżej , poniżej zdjęcia , możecie powiedzieć jak ma być ?
                  Sec I: 2x9V (0,8A)
                  Też będzie działać
                    A w czym problem?
                    Jedno uzwojenie 9V zostawiasz nie podłączone.
                      znalazłem kolejne zdjęcia
                      tutaj jest dobrze pokazane
                      na mój nie elektroniczny rozum podłączone są żółty , brązowy i biały , niebieski nie , czyli jednak 2x15 i 1x9
                        dzisiaj przyszedł toroid
                        [IMG][/IMG]
                          teraz tylko obudowę dobrać
                          https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4396VF.pdf
                            Zamieszczone przez luigi Zobacz posta
                            [IMG][/IMG]
                            Brzęczy? [emoji23]
                            Poszło z Commodore 64
                              Tak sie sklada ze mam tego daca z takim chinskim trafkiem. Chinskie Rcore jest cichutkie (a jakze inaczej ).
                              Mam tez z dawnych zapasow 60VA trafka z telto, slychac je z odleglosci 2m :(
                              Dac jest ten sam co w EMU204, ktora uzywam do pomiarkow, nie gra to zle.
                              Pozdr
                                Zamieszczone przez mirfak Zobacz posta
                                Brzęczy?
                                nie , zawsze u nich zamawiam , mam 2 końcówki mocy w dual mono czyli 4 trafa od nich i nie buczą , wszystkie są w wersji audio i faktycznie uziemione a nie przewód uziemiający zwarty z neutralnym.
                                http://ixbtlabs.com/articles2/proaud...-0404-usb.html
                                  w końcu znalazłem trochę czasu , od jutra odsłuchy
                                    tak jak się spodziewałem , świetny dac w śmiesznej cenie.
                                      To będzie to samo ?
                                      https://pl.aliexpress.com/item/LJM-A...8a7644eb&tpp=1
                                        ten sam producent , inny układ DAC
