Cześć :) Chciałbym sobie zbudować kilka wzmacniaczy lampowych. Zdobyłem sporą liczbę lamp jak w temacie i zwracam się do Was z prośbą drodzy Forumowicze, o polecenie mi układów, które są sprawdzone i "grają". Wystarczą mi SE 5W albo PP 10-20W w zupełności :) Dzięki !
DIY lampki - schematy godne uwagi na EL34, EL84 oraz wszelkich ECC..
Polecam tą konstrukcję : http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=21833. Prosta, tania konstrukcja (jak na zwykłych podzespołach), gra zacnie choć nie wali gruzem ale dźwięk na moje słoniowe uszy "miód". Zbudowałem toto jak autor na lampach 6V6/Ecc (kupiłem nowe lampki od JJ) ale żeby było na wieki zakupiłem worek 6P1P/6N2P, wszystko w wersji wojskowej, i przecokołowałem stopień końcowy. Potem, zbudowałem w montażu przestrzennym na TG2,5-1 i też grało zacnie. Przedtem zbudowałem masę układów na PCL86/ECL86 i też grało dobrze : http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=15417. Polecam oba układy ale również proponuję poeksperymentować z bardziej rzadszymi lampkami. Choć to nie ta moc (granice 3-4W) ale warto. Możesz pomyśleć też o PP w konfiguracji lamp 6P1P/6Ż1P - jest gdzieś w odmętach internetu sprawdzona konstrukcja ze stajni AVT. Tyle ode mnie :-).
Jeśli chcecie to wyślę Wam za małe piwo płyteczki wraz z lampami pod Novar Spud`a.
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=29618
Dla siebie parkę zachowam, ale mam tego na kilka kompletów.
Zamieszczone przez piotr f. Zobacz postaWitam a tak ogólnie to co myślicie o wzmacniaczach lampowych ? warto czy to tylko mity ?
Grają inaczej ale nie powim który lepiej
W szafie mam SE na 6P1P i moim subiektywnym zdaniem, pomimo braku gruzu, gra lepiej od hybrydy DUAL CV1250. Na boku mam też wzmacniacz
tranzystorowy na TIP35/36 i też gra zupełnie inaczej. Lampa, akurat to czym ja dysponuję, ma to "coś",
co nie męczy aż tak bardzo przy dłuższym słuchaniu ale
jeśli chodzi o SE, tak jak wcześniej wspomniałem, moc i brak większego basu trochę doskwiera. A wracając do pytania - nie, nie jest to mit.
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm takie wprowadzenie w temat i http://skarabo.net/sid-12-PP.htmLast edited by piotr f.; 30.12.2017, 12:35.
Zamieszczone przez piotr f. Zobacz postahttp://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm takie wprowadzenie w temat
"It is obvious that an amplifier with many stages can show considerable frequency-dependent
phase shift, making global NFB very difficult, and this may perhaps account for the sometimes
bad reputation of this type of feedback. If we look at the most classic of all amplifiers, the
Williamson – see appendix – we see a four stage amplifier with drivers, following scheme 2. To
keep this amplifier stable, Williamson had to specify his output transformer to meet extremely
stringent demands (the transformer introduces phase shifts as well) and even so, his amplifier
was only just stable. If you plan to build a Williamson-like amplifier with 2 ECC 82 s (the more
modern descendent of the 6 SN7) and 2 EL 34 s coupled as triodes and some output transformer,
scraped from an amplifier of the brand “Prince Valliant” or the like, you will face severe stability
problems. You will have to design compensation networks that enable you to control phase and
amplitude independently. This is no simple job and to be honest, the chances that you will suc-
ceed are extremely small!!
In my opinion four stage amplifiers according to scheme 2 are not for home constructors, and
this limits accessible projects to amplifiers up to about 35 W. If you need more watts, parallel
output valves is the better solution."
[1] http://www.lundahl.se/old-fasioned-3...pull-amplifier
Nie na temat...Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz postahmmm... moze i ja bym sie pobawił w zimowe wieczory... Ile takie małe piwa chodza?
Noszę się z zamiarem budowy pierwszego w życiu wzmacniacza lampowego. Natrafiłem na interesujący mnie projekt, jest to wzmacniacz na EL84 z kitu AVT-2754. Drążąc dalej ten temat wpadłem na stronę http://www.amplifiers.com.pl/PP EL84.htm
Jest to ten sam kit w torze audio, natomiast została zmodyfikowana płytka zasilająca wraz z dodaniem wskaźników UV. Natrafiłem niestety na małą przeszkodzę (na pewno z racji bycia totalnym amatorem).
Tutaj zamieszkam plik PDF z PCB. http://www.amplifiers.com.pl/PP EL84/PP EL84.pdf.
Nie potrafię dojść do kilku elementów z tego schematu, chodzi o elementy :
"L1 (R*)", "na samym dole płytki "Ctr1, Ctr2, S2" i elementy B1 oraz B2 (wiem, że to bezpieczniki) ale jakie jeśli obok jest F2 i bezpiecznik rurkowy ?
Przede wszystkim czy warto bawić się w robienie od nowa płytki PCB do tego projektu ? jest dołożony układ opóźnionego załączania napięcia anodowego i dławik. Czy może lepiej budować cały kit AVT-2754 ?Last edited by Hubabuba; 13.01.2018, 10:11.
