Komputer jakiś tam mam z systemem win7, płyta główna Asrock, złącza PCI-E 1x . Procesor Intel Celeron LGA1150 ( mam zamiar wymienić na coś szybszego). Teraz pytanie czy z tego coś się da zrobić by nie było problemów z latencją. Jaką kartę dźwiękową dokupić pod złącze PCI-E 1x.
Chęć zbudowania komputera do pomiaru w Speaker Workshop
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postaa zwykłe pci tam masz?
Przeszukaj wpisy w tych linkach, może coś wyniuchasz:
https://www.google.pl/search?ei=tIdc....0.9nxqO482CgU
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPo co chcesz budować komputer pod ten antyczny soft? Jeżeli zaczynasz swoja przygodę z pomiarami, to nie ma sensu pchać sie w SW.
Jesli masz dobra 5.1 karte na plycie, nie te normalne Realteki, ale te z wyzszej polki to moze i cos wyciagniesz z niej, dla mnie brakuje im czasem napiecia na wyjsciu do pomiarow T/S. Karta powinnamiec niezalezna od wave, out kontrole nad sygnalami wejsciowymi przy nagrywaniu, by nie mieszaly sie sygnaly wejsciowe z wejsciowymi. Bohdan Raczynski z SoundEasy cos pisal na te tematy i wiele roznych. Dobrze jest zbudowac sobie przedwzm do mikrofonu np. Mighty Mic
John Conover_ Using the Panasonic WM61A as a Measurement Microphone.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bxs...w?usp=drivesdk
Mighty Mic II
https://drive.google.com/folderview?...WxmRTYyV3pnV2s
Ciagne na niej mikrofon od Clio (17m/Pa) bardzo podobny do wkladki Panasonica, okolo 7,5-7V bias, wzmocnienie ok 20 w mojej wersji bez indykatora przesteru. Op-amp: dobry niskoszumowy, jest wiele do wyboru, do koloru, np.OPA213...
Chyba ci to troche pomoze. DATS system pomiarowy, chyba robiony przez Dayton jest... dosyc dobry - zjada mojego starego Clio na sniadanie - jesli masz 370$ plus przesylka i clo, jesli masz troche kasy na dobre narzedzia i nie lubisz nieuzasadnionych nerwow np. przy ARTA (Pomogromca nie kazdy jest taki dobry jak z tym Magyarskim programem - podobny jak ich jezyk, trzeba nad tym troche posiedziec z butelka wina - Tokaj najlepiej przy tym smakuje: Ege szege dre 😋
Sent from my XT1032 using Tapatalk
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTo moze prosciej bedzie kupic karte na USB, ktora uzyjesz nie tylko z kompem stacjonarnym?
Mogę jeszcze poskładać ze starych odpadów komputer z win xp pod karte SB. tylko czy warto cofać się w czasie ?Last edited by Oliver; 19.01.2018, 06:47.
Oczywiscie, ze mozesz poskladac starego kompa, ale pomysl ze moze kiedys bedziesz chcial mierzyc cos na dworze, albo w aucie. W takiej sytuacji targanie kompa to troche bez sensu. Lepiej kupic starego laptopa za grosze i na tym mierzyc z softem Arta czy cos innego. Sprawdzona karta do pomiarow jest M audio Transit usb, ale to tylko uzywane karty, nowych juz dawno nie produkuja.
http://www.artalabs.hr/requirements.htm tutaj masz podane sprawdzone rozwiazania
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaLepiej kupic starego laptopa za grosze i na tym mierzyc z softem Arta czy cos innego.
Czy ta karta M-Audio też będzie dobra do pomiarów. Czy bez przeszkód będzie działała z preampem pokazanym na diyaudio ( wkładka mikrofonowa Panasonic ). Można kupić nową za 360zł.
https://hurtowniamuzyczna.pl/offer/1...track-2x2.html
Na tej stronie są jeszcze inne produkty
http://www.m-audio.com/products/brow...idi-interfaces
To może E-mu 0404 USB karta audio ?
https://muzyczny.pl/117723_Emu-0404-...rta-audio.htmlLast edited by Oliver; 27.01.2018, 15:11.
A może od razu: http://loudspeakershop.eu/clio-pocke...wy-p-2424.html ?marcinsywala.pl
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postahttp://www.artalabs.hr/requirements.htm tutaj masz podane sprawdzone rozwiazania
https://muzyczny.pl/106945_Emu-0404-...udio-PCIe.html . W moim przypadku najtańsze rozwiązanie.Last edited by Oliver; 01.02.2018, 20:55.
