Wzmacniacze do Subwoofera z aliexpress
    Witam ,znalazłem kilka wzmacniaczy na aliexpres w dobrej cenie , zastanawiam się czy rzeczywiście mają taką moc jak na poniższym przykladzie:
    TEMATY PW-280 Subwoofer wzmacniacz zarządu dużej mocy 280 W zintegrowany wzmacniacz wyżywienie pełne patch proces ochrony dźwięku
    http://s.aliexpress.com/2EJbQZ7r?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android)
    Datasheet prosz bardz
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TAS5630B.html
    PDF prawdę Ci powie :)
    Ps pozdro z pogoni:biggrin:
      Zaraz z sosnowca mnie przyjadą ubić
      http://pobierak.jeja.pl/images/8/9/5...-sosnowiec.jpg
      Wzmaków do suba jest pełno na ali.
      https://pl.aliexpress.com/item/DC-12...806867283.html tutaj taki prosty na tpa3116 . Kupiłem przed chwilą zasilacz do niego na allegro (taki od lapka się idealnie nadaje) i jak przyjdzie to będę testował :) .
      Ogólnie to na ali jest pełno takich wzmacniaczy mono idealnie nadających się na suba i dodatkowo bardzo tanich. Przeważnie są to po prostu końcówki mono, ale to nie problem. Filtry do suba są na ali po pare dolarów i z takim filtrem każda końcówka mono się nada.
      Z końcówek mono te mogę spokojnie polecić. Jako rozwiązanie do budżetowego suba się nadadzą :) . https://pl.aliexpress.com/item/L15DS...ceBeautifyAB=0
      https://pl.aliexpress.com/item/YJ-IR...ceBeautifyAB=0
      https://pl.aliexpress.com/item/Aiyim...ceBeautifyAB=0
      https://pl.aliexpress.com/item/DC-12...ceBeautifyAB=0
        Dzięki :) szukam czegoś mocnego , miałem kiedyś układ ,niestety się nie znam i nie powiem co to było ale pamiętam 2kondensatory po 10.000 każdy , 6 tranzystorów i toroid 250. Grał konkretnie ale coś w nim wysiadło :/
          A do czego ci aż taki mocny wzmacniacz :) ? Ten opis układu...zapamietales najmniej istotne szczegóły .
            A cła nie naliczą od gotowego panelu z tego linku ?
            https://pl.aliexpress.com/item/Subwo...ddresstype=600
              Z cłem to nie wiem. A do czego mocny? Aktualnie mam chiński panel 120rms ,w kinie raczej 1/3 mocy ale w muzyce lubię dać glosniej i tu zaczyna się problem.
              Ps znalazłem ciekawy panel na allegro. Czy ktoś go posiada lub posiadał i może się wypowiedzieć?
              http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7159203145 (panel wzmacniacza basowego SAM-300D IMG STAGE LINE)
