Podłączenie końcówki mocy T.amp TA1050 pod amplituner kd Sony DAV-SR2
    Witam,
    Jak wyżej, chciałbym podłączyć końcówkę mocy pod ten amplituner kina domowego.
    Ma on dość nietypowe porty...
    Macie jakieś pomysły?
    Chodzi o to aby wszystko razem grało, głośniki z końcówki oraz z amplitunera...
    Tutaj zdjęcia końcówki oraz amplitunera :)
    Załącznik: https://imgur.com/a/kQdRB
    Z góry dziękuję :)
    Dało by rade gdyby końcówka mocy miała wejście wysokopoziomowe które pobiera sygnał audio np z wyjście głośnikowego L R Ampli ale takiego nie posiadasz , sama końcówka Mocy Cie nie zadowala ? musisz się dowartościować tymi paroma marnej jakości watami z Ampli Sony ?
      Zadowala, ale chciałbym użyć jej z innymi kolumnami....
      Nie ma żadnej opcji?
      Nawet jakimś kosztem? :/
        NOPE
        Ewentualnie dorobienie owego układu jako osobne urządzenie lub ingerencja w końcówkę mocy i dostosowanie jej do swoich potrzeb.
          No to świetnie....
          A np. 2x RCA -----> 2x XLR ?
          i potem z kolejnego 2x RCA -----> mini jack 3,5mm stereo ?
          Tak poza tematem... Jakie wejście musiałby posiadać wzmacniacz/amplituner aby było można go podłączyć do końcówki TA 1050?
            Możesz jeszcze rozgałęzić sygnał wejściowy cinch tzn 1x mini jack + 4x cinch ale nie jest to najlepsze rozwiązanie
              Ale jest szansa aby zadziałało? Jakaś?
              EDIT: Podałbyś mi jakiś link do tego kabla?
              Dobra, tylko jak to podłączyć?
              te 2 rca do sony i 2 rca gdzie? ...
                Nie wiem czy owy kabel jest w sprzedaży bo nigdy nie potrzebowałem takiego rozwiązania ale możesz sam taki wykonać np
                + s sztuki
                Ale jak pisałem wcześniej nie jest to rozwiązanie optymalne i wiąże sieęz potencjalnymi problemami
                  Mógłbym zaryzykowac, już rozumiem o co Ci chodzi...
                  To raczej nie jest jakiś duży wydatek :P
                  A jakie są to problemy?
                  Bo nie do końca wiem jakie...
                    Mini jacka wpinasz np w telefon i masz spięte dwa sprzęty pod jedno wejście
                    Ale takie rozwiązanie może nieść wiele komplikacji jak np pętla masy i osłabiony sygnał in bo rozbijasz go na 2 sprzęty no chyba że sygnał jest na tyle silny że da rade wysterować dwa urządzenia na raz .
                      Rozumiem....
                      Zależy mi na tym połączeniu, dlatego chyba zaryzykuję te 20zł na kabel...
                      Wielkie dzięki za pomoc Przyjacielu.
                      Życzę Miłego Wieczoru :)
                        Mam jeszcze jedno pytanie, z ciekawości.
                        Czy pod ten amplituner sony dałoby się podłączyć subwoofer aktywny?
                        np. taki? sony ss wms7 ?
                          Zamieszczone przez TonsilMaster Zobacz posta
                          Mozna, ale wms7 to kiepścizna.
                            Mówisz? :P
                            Jakiś używany aktywniak do 500zł ?
                            EDIT: Jaki kabel byłby potrzebny?
                              Mialem cale kino Sony Pascal z tym subem. Nic specjalnego. Jaki dla Ciebie? Nie wiem, pewnie jakis najwiekszy i najmocniejszy jaki jest.
                                Dobre ;D
