Jaki potek? przepraszam, pewnie było nie raz.
Docelowo będzie Pre z regulacją DS bądź PGA. Ale zanim do tego dojdzie to trzeba się zwykłym pokrętłem posiłkować. Mam 2 liniowe: 20k niebieski daje rade ale.. Plastikowy Piher 10k dawał 100% na jednym kanale a teraz nie daje nic a w tme powiedzieli że ja go lutownicą tak.
iAmp potrzebuje 50k, deska z AS 20K a słuchawkowiec nawet 100k piszą. A więc potrzebuję do testów 10, 20, 50 i 100k czegoś taniego aby potem nabyć niebieskiego Alpsa ew. drabinkę od Audeosa na All.
Pytanie co taniego ma sens na taki zestaw. Na Alledrogo są chińskie Alphy a na aliexpress podobne 5 szt. na raz - tutaj byłaby możliwość pomierzenia i wyboru najrówniejszych. I.. :
1. Co myślicie o tych?
2. Są to liniowe w/g opisów i czy takim dam radę ożec że taka oporność jest OK?
3. Są węglowe a mi bardziej podchodzi brzmienie metalicznych.
https://allegro.pl/kategoria/opornik...p-ele-1-1-1003
https://pl.aliexpress.com/item/Dual-...ceBeautifyAB=0
Jeszcze raz piszę - do testu czy ta oporność OK.
