Kiedyś zbudowałem wzmacniacz klasy A z kitu AVT2356. Fajnie grał ale często przepalały się tranzystory więc rozmontowałem układ na części. Teraz chciałem wrócić do zabawy z tego typu wzmacniaczami ale mniejszej mocy. AVT ma w ofercie wzmacniacz słuchawkowy AVT2464.pdf zapewniający moc 100mW na 32 omach. Jakby zwiększyć napięcie zasilania i prąd spoczynkowy tranzystorów to można by uzyskać moc wyjściową wystarczającą do napędzania głośników. Ma ktoś propozycje jak jeszcze można udoskonalić ten prosty układ?
Wzmacniacze tranzystorowe klasy A
Zgaduje że napięcie zasilania :p ?
Nie wiem czy jest sens wyważać otwarte drzwi...http://www.redcircuits.com/Page123.htm http://www.redcircuits.com/Page177.htm
Wieksze radiatory, radiatory, radiatory - np z starego kompa. Regulator nastawny np LM317, albo dodaj zenera do 7815 od strony masy by podniesc napiecia. Moze i dwa regulatory rownolegle. Jak polozylem dlon na ogromnych radiatorach wzm F4, F5 z stajni Nelson Pass to az mnie zatkalo ile kalorii z niego uchodzilo - z AB klasy . Mozna by wyciagnac z 250-350W zamiast 25W klasy A. Jean Hiraga tez cos cwazyl w klasie A dawno temu, wielu innych. Dla mnie te uklady odpadaja bo kondensator elektrolityczny wprowadzi b. duza swojich znieksztalcen - zasilanie musi byc symetryczne by uklad w klasie A pokazal swoje zalezy.
http://hifisonix.com/page/2/
Sent from my XT1032 using Tapatalk
Zamieszczone przez Echo1 Zobacz postaJakbym potrzebował dużo więcej mocy z tego typu wzmacniacza to wróciłbym do AVT2356. Z tego słuchawkowego chcę uzyskać tylko około 1,5 W na 8 omach.
Jesli prad bedzie plywal trzeba dodac uklad stabilizacji. np szeregowa diode z R9 na radiatorze.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaKiedys narysowalem prosty wzmacniaczyk w klasie A (z dynamicznym zrodlem pradowym ''papy''), kolega "H" mial narysowac plytke ale cos chyba nie ma czasu.
To nie ma wiekszego znaczenia. Dzielnik z potencjoemtrem dobierasz tak aby uzyskac interesujacy cie prad na danej rezystancji. Czym wyzsze napiecie tym lepsza stabilnosc termiczna pradu. A czy napiecie i rezystor dobierzesz na 0,5V, 1,5V czy 3V to nie wplynie znaczaco na dzialanie ukladu.
Najprosciej byloby tam wstawic tranzystor i obliczyc prad ze wzoru I=0,6V / R.
Kombinuj :) Najlepiej malymi krokami :)
Zamiast gotowac stabilizator 15V poszukaj czy nie masz jakiegos zasilacza laptopowego 12-18V.
Ten sam prąd w tym układzie można uzyskać dla różnych kombinacji rezystancji R10 i napięcia na nim. Tylko że da jednego zestawu parametrów wzmacniacz będzie wprowadzał mniejsze zniekształcenia niż dla innych. Na którym wykresie karty z katalogowej IRF 530 mogę znaleźć optymalne punkty pracy tranzystorów w tym wzmacniaczu?
https://www.vishay.com/docs/91019/91019.pdf
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaHolgin w jakim programie rzeźbisz?
Jak Eagle to wrzuć może coś po nocach dokończę.
Zamieszczone przez Holgin Zobacz postaPrzeszukałem całego laptopa i nie znalazłem plików, co znaczy że są na komputerze stacjonarnym, który ma problemy z uruchomieniem - tak więc czekam na zwrot podatku, nowy dysk i będę ratować pliki :). Oczywiście życzę Ci żeby sie udało ale wiesz jak jest z rzeczami martwymi
Zamieszczone przez Echo1 Zobacz postaTen sam prąd w tym układzie można uzyskać dla różnych kombinacji rezystancji R10 i napięcia na nim. Tylko że da jednego zestawu parametrów wzmacniacz będzie wprowadzał mniejsze zniekształcenia niż dla innych. Na którym wykresie karty z katalogowej IRF 530 mogę znaleźć optymalne punkty pracy tranzystorów w tym wzmacniaczu?
Zamieszczone przez irek Zobacz postaNie poziom znieksztalcen jest tu wazny ale ich rozklad! Jesli komus uda sie skonstruowac wzmacniacz o duzym poziomie parzystych harmonicznych to ja taki chce :).
Zamieszczone przez Holgin Zobacz postaPCB na pewno będzie, ale najpierw postawie system na nowym SSD :) Stary HDD ledwo zipie. Pliki są całe, tylko system nie startuje.
