jak dobrać kondensatory
    pytanie jak w temacie mam transformator 150 2x30V jakie powinienem użyć kondensatory aby nap wyjściowe nadawało się do zasilenia tda7294 jaka pojemność i na ile votusów
    Jak dla ciebieto myślę że starczy ci po 5000u na stronę a co do napięcia na kondensatorach to lepiej żeby miały większy zapas. coś koło 50v jak dla ciebie. Pozdro
      ... kondensatorow nigdy za wiele ... kieruj sie ta zasada :P
        Szafik ...nie do końca czym więcej uF tym lepiej bo jak dasz za dużo to może wystąpic efekt niedoladowania i wielka dupa...
        Zależy do czego ma być to TDA. Jak sub to ok 1000uF na strone, jak kolumny to z 15000 - 20 000uF na strone.
          wovo ... cos chyba pomieszałes ... efekt niedoładowania występuje własnie jak pojemnośc jest zbyt mała i przy duzym poborze prądu - wtedy kondensator nie zdazy naładować sie do wartosci szczytowej i powstają spadki napięc. (tętnienia)
          co do stwierdzenia:
          "Jak sub to ok 1000uF na strone, jak kolumny to z 15000 - 20 000uF na strone."
          to chyba powinno byc odwrotnie - do suba powinna byc wieksza pojemnośc bo jak wiadomo niskie pasmo jest bardziej mocozerne niz reszta ... i tam chyba mialo byc 10 000 a nie 1 000u :)
          no wszystko w granicach rozsadku .. ale jak ktos ma za duzo pojemnosci to chetnie przyjme :) .. kazda ilosc !!! :)
            Zamieszczone przez wovo
            No bardzo ciekawa teoria , bardzo ... tylko nieprawdziwa.
              <lol> są dwa aspekty negatywne duzej ilości kondow
              1 duzy udar prądowy podczas startu (łatwo sobie z tym poradzić)
              2 cena (z tym czasami jest problem jak ktoś przesadzi :P)
                czyli mi jakie i ile doradzicie
                  Spokojnie wystarczy ci 10.000uF/50V na stronę, dawanie więcej do tej kości jest bez sensu.
                  Robiłem ostatnio eksperyment a mianowicie zasilałem tda dwoma różnymi zasilaczami:
                  1 - +-33V 10.000uF/50V na stronę - trafo 300W 2x24V
                  2 - + 40V 4.700uF/63V na stronę - trafo z jakiegoś technicsa 2x30V coś kolo 100W nie więcej
                  obciążenie głośnik BSW124II
                  powiem tyle że różnica była minimalna, na korzyść tego drugiego zasilacza, głośnik grał dynamiczniej jakby z większym wykopem, a to dlatego że ta druga konfiguracja miała większą moc muzyczną. Wiadomo że głośnik to nie rezystor nie ma stałej impedancji i przy górkach rezonansowych impedancja osiąga kolo 30Omów, przy 1 zasilaczu sinusoida zostanie szybciej obcięta i głośnik potocznie mówiąc będzie pierdział, z powodu szybszego obcinania amplitudy na wyjściu wzmaka, a wiadomo jak impedancja głośnika spadnie do 4Omów to napięcie też odpowiednio przyśiądzie więc wzmak nam się nie uszkodzi.
                    i jeszcze jedno mój transformator ma niby 2x30V ale na wyj zasilacza jest 2x45 V czy tym moge zasilić tda
                      Te 2x30V jest to napiecie na pradzie zmiennym, jednak po wyprostowaniu i odfiltrowaniu zwieksza sie ono o pierwiastek z 2: 30*sqrt2 = 42.426
                      No minimalnie za wysokie napiecie, ale co zrobic? Ja bym podlaczal bez wachania, bodajze w EdW czytalem, ze przy wzroscie napiecia zwiekszaja sie zaklucenia :/ Ja swojego TDA7294 zasilalem kiedys trafem 2x32V co daje 45,25V i musze przyznac, ze pomimo nadmiernego grzania scalak bardzo ladnie gral, teraz popedzam go troche lagodniej :) (2x24V)
                        a czy moge jakos obniżyć te nap na przykład rezystorami
                          bez sygnału tda wytrzymują +- 50V a po podaniu sygnału napięcie zasilania spadnie, więc nie przejmował bym się tym zbytnio. Chyba że masz głośnik 4 ohm
                            możesz bocznikować ale wydasz kasę na rezystor o dużej mocy...masz możliwość odwinięcia trafa??
                              tak wiec trafna nie bede odwijał bo to nie mam sensu a skoro piszą że moge to tym zasilić to spróbuje na razie musze kupić kondensatory ale drogie:P
                              i co to jest bocznikowanie i ewentualnie jakie rezy mogłbym zastosować jakiej mocy i jakiej wielkości ohm
